мангуст 1.9. новая не хочет пускаться.
Andersen
Сообщение05.01.2009 15:39    мангуст 1.9. новая не хочет пускаться. [цитировать]
тойота камри 86г бензин
В общем-то поставил, на охрану ставится снимается паникует если дверь открываю....и все!
пробую программировать не пускает, грит заблокирован ввод пин кода?
если подключить провод тахометра на + бортовой сети, сигналка сообразит, что мотор завелса по напряжению?
када на заведенном маторе ручник поднимаю, ключ вынимаю -глохнет, не остаеться работать, коробка механика?
Вот такие дела мож кто натыкалса на такие проблеммы поделитесь плиз.
Сообщение06.01.2009 12:40     [цитировать]
Как именно говорит Очень счастлив ?
Входим в програмирование брелков, прописываем, потом сразу выкл и вкл зажигание и жмем на валет 4 раза 6 раз....... далее по тексту!
Andersen
Сообщение06.01.2009 14:14     [цитировать]
часто моргает дважды.
вот как раз когда закончил прописывать брелок, зажикание выкл/вкл и пытаюсь 4 раза потом... но вот када начинаю она не подтверждает нажатия и начинает грить про блокированный пин Расстроен
Сообщение06.01.2009 18:46     [цитировать]
Да не может она просить пин потом!
Два раза моргает- это она выходит из програмирования!
После 4 и 6 одновременно нажимаем кнопки 1и 2 брелка, потом выкл зажигание потом вкл и тд... Все строго по букварю. Все должно получится.
Andersen
Сообщение07.01.2009 13:19     [цитировать]
сеня попал наконецто в режим программирования, оказалось действительно не подтверждает 4 и 6 нажатий, но потом все работает.
Но блин теперь проблемма када работает двигатель поднимаю ручник, выключаю зажигание и мотор глохнет не остаеться работать??? ну и соответственно потом не заводиться с пульта.
Сообщение08.01.2009 11:57     [цитировать]
Сигналка не видит двигателя поэтому и не включается поддерка зажигания.
Andersen
Сообщение09.01.2009 07:45     [цитировать]
как не видит???
зажигание включаю она чувствует. на пульте показывает что включено зажигание.
мож какие еще контакты отвечают за мотор?
контроль автозапуска запитал на плюс генератора.
у блока есть красный выход - 4х контактный, там есть провод выход на удержание зажигания, он вообще к чему?
спасибо.
Сообщение09.01.2009 13:22     [цитировать]
в каком смысле? на постоянный +?
на входе контроля должна быть масса при вкл зажигании, а при заведенном движке +12В
