Умерла сигнализация Leopard LS 90/10 EC. Что делать?
van4es
Сообщение05.01.2009 14:56    Умерла сигнализация Leopard LS 90/10 EC. Что делать? [цитировать]
Такая беда на днях случилась......е меня на пассате 1997 стоит сигналка Leopard LS 90/10 EC.
С утра открыл автомобиль, завёл, был мороз -16 С, я решил прогреть авто и воспользовался функцией "Охрана с заведенным двигателем" и пошёл домой погрется. Вернулся, машина стоит, а двигатель не работает....ну такое не раз было, я попробывал открыть с пульта, НО тут мне пульт ответил, что нет соединения с сигнализацией.
Открыл машину ключом, первое что заметил "Светодиодная индикация состояний системы" не пашет. Естественно сигнализация заблокировала что и полагалось, и машина встала мёртвым грузом. Что могло произойти? Что делать?
Сообщение05.01.2009 14:58     [цитировать]
Смотреть для начала питание на блок
van4es
Сообщение05.01.2009 15:54     [цитировать]
Это понятно. А где его стандартное расположение?
vovik8
Сообщение05.01.2009 17:02     [цитировать]
Слева под торпедой.
А вообще при правильной установке стандартного места не должно быть.
Посмотреть с фонариком в отверстиях где штатные предохранители.
sc2000
Сообщение05.01.2009 20:18     [цитировать]
Доброго нового года!
Раз нет индикации значит нет и питания.
Была похожая ситуация кстати тоже с "фашистом" - который Бора. Сигналка также иногда выкидовала номера как в один момент - полный ноль. Индикации нет двери открыли ключом, а завести несмогли. Напряжение до предохранителя +12 после 0 - предохранитель Целый.
Вытащил - поджал клемы - втавил - ПЕСНЯ все работает без проблем.
sc2000
Сообщение05.01.2009 20:29     [цитировать]
Обычно надо снять платиковые накладки с водительской стороны под рулем. А потом искать с переноской. Смотрите по проводам от того - же светодиода. Кто ищет тот всегда найдет. Ура
randel
Сообщение07.01.2009 06:21     [цитировать]
Не редко с такой проблемой приезжют автомобили именно с леопардом. и всегда проблемма в подгоревшем держателе предохранителя Не знаю
djekk
Сообщение11.03.2010 13:07     [цитировать]
leopard аларм (антенне каюк)
http://streetclub.ee/foto/leopard
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/leopard/ls70-10ec/ls-7010ec.htm
сгорели детали в антеннке от 2 сторонеи сигналки
не поиму 4то туда впаять
может схема есть
Serg-Zmuh
Сообщение05.05.2010 07:00     [цитировать]
djekk
Блин у меня тоже сегодня клиент приехал....
разобрал антенный модуль .... Я в шоке
Такая же картина На удивление выгорел транзистор и резистор
Что и чего туда ставить тоже не знаю ,так как маркировка обгорела Расстроен
aleks2122094
Сообщение18.05.2010 19:33     [цитировать]
доброго дня
у меня такая беда - приобрел алигатор SM 4200 ставил сам,я не специалист потому подсоединил по схеме без всяких дополнительных реле:тригеры дверей,капота,два замка,ударный датчик,тригер правой двери не срабатывал я кинул туда выход на крышку бака,ничего не програмировал все просто открыл - закрыл все работало нормально три месяца,сегодня пробую открыть от брелка не реагирует открыл ключом сработала сигналка несколько раз просигналила замолчала и опять на охране,сигналку подключаю(питание) двери закрываются и ставиться на охрану на брелок не реагирует когда срабатывает около тридцати секунд сигналит и замолкает пробовал кнопкой валет войти в меню програмирования не работает через брелок к заводским настройкам тоже не реагирует, не могу понять что с ней, сбились настройки или сгорела подскажите что с ней----- как смог описал
заранее благодарю с уважением александр.
Сообщение18.05.2010 22:37     [цитировать]
Подсоедините провод зажигания и снимите аварийно без брелка,в инструкции написано как.
Oblako
Сообщение28.11.2010 13:54     [цитировать]
привет! может повторюсь и все же. сигналка Leopard LS 90/10 EC. машина-Королла "сотка". Сигналка отработала нормально 2 года, вчера хотел попытался завести с автозапуска, подхожу к машине, хоть и на брелке и было показана, что машина завелась-оказалось, что машина не работает. На сигналку не реагирует, (антенка на брелоке пропадает при опросе).Светодиод не горит.машину открыл с ключа, завел уехал домой. Дома проверил предохранители, все целые, ток есть как до так и после предохранителей. На выходе из блока сигнализации (тоже показывает напряжение порядка 120 миливольт разъемы-антенны, аварийной кнопки и др, кроме диода, не понял сколько там).Вопрос, ребята, как оживить сигналку?
slavon
Сообщение28.11.2010 21:19     [цитировать]
По инструкции запрограммируйте брелки.Должно помочь.
Oblako
Сообщение29.11.2010 11:09     [цитировать]
пробовал, нажимал 7 раз на кнопу и включал зажигание, не помогло ;(
Сообщение29.11.2010 11:36     [цитировать]
Если на разьемах антенны 120мВ,то это непорядок.На одном из контактов должно быть 5В.Походу всетаки нет питания на блок.Проверьте хорошо(с вытаскиванием) силовые преды.
