Томагавк 9100, проблема запуска
baskery
Сообщение04.01.2009 21:27    Томагавк 9100, проблема запуска [цитировать]
Я в замешательстве, нужна помощь.
Постараюсь объяснить, установлена сигнализация весной 2008года, все работало прекрасно до ноября того года, потом начались проблемы с автозапуском. Суть такова: при попытке завести машину после стоянки примерно более 3 часов, на брелке как и положено появляется ST, включается зажигание но вместо того чтоб крутить стартер ничего не происходит а на брелке появляется значок открытого центрального замка, видимо теряет связь, и больше не пытается завестись и не выдает ошибку запуска SP. проверил все провода, думал может отсырело где, отключил просушил дома, поставил на место блок, все заработало...
Но прошло около недели и история опять повторяется, отключил опять питание от блока, отстоялась, проработала опять неделю и опять теряет связь при попытке завести, делал несколько раз, все как по расписанию.... от температуры на улице не зависит, как при минус 20 так и при нуле одно и тоже
причем если завести с ключа и тутже поставить на подзавод, завести с брелка то все работает или если машина стояла не больше 3 часов то тоже заводит Как об стену , полтергейст прямо Расстроен
Авто ВАЗ 2110, с ключа заводит без проблем при любой погоде, были подозрения на аккум, ставил другой - не помогает, больше всего убивает эта закономерность от времени, что делать????
калюня
Сообщение04.01.2009 22:33     [цитировать]
проверь питание скорей всего проблемма по питанию проверь массу ! скорей всего ослабла гайка она находица за левой боковиной по середине сними её и протени гайку массы ето болезнь на данном авто
игорек
Сообщение05.01.2009 00:26     [цитировать]
или просто попробуй другой АКБ.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
baskery
Сообщение05.01.2009 23:20     [цитировать]
спасибо, попробую, есть идея конечно впоять пару конденсаторов на питание сигналки чтоб сгладить немного падение напряжения в момент пуска
kvleo
Сообщение06.01.2009 10:03     [цитировать]
пробуй - поможет, это же топор нано дорабатывать
fwheel
Сообщение06.01.2009 20:05     [цитировать]
Необходимости ставить конденсаторы снаружи нет, достаточно поменять один внутри блока сигнализации, исходно стоит 330 мФ 16 В, меняем обычно на 1000 мФ. Помогает. Но есть одно НО. Прибегаем к таким методам только тогда, когда уже проверено и исправлено все остальное (то есть очень редко). В большинстве своем все проблемы решаются без "вскрытия".
baskery
Сообщение11.01.2009 11:49     [цитировать]
все проверил, но для надежности все же воткну 2000мкф снаружи, для полной уверенности, это все же ВАЗ, и тут необьяснимому можно даже не удивляться Очень счастлив, и в коробке поменяю масло на синтетику чтоб не густело, на стартер и на аккум нугрузки меньше будет
