помогите подключить сигнализацию к поворотникам
На страницу Пред.  1, 2
D!MK@
Сообщение16.01.2009 13:00     [цитировать]
меня все же интересует больше этот вопрос:
ситуация такая допустим нажать аварийку(или пловоротники) и сработает сирена т.е. поедет сигнал на лампы, там ничего не погорит ???
Саша_З
Сообщение16.01.2009 13:03     [цитировать]
Ты имееш в виду где там, в самой сиге, или в проводке машины?
Я думаю что ничего не произойдет, поставь диод и спи спокойно!
Сообщение16.01.2009 13:12     [цитировать]
Млин, обалдеть тему развили по поворотам 2109 Офигевший
В водительском пороге 2 провода, на кнопке аварийки тоже 2, подключайте куда хочется но два раздельно полюбому, в чём проблема то!?
З.Ы. 2109 обсуждается, как будто 221 мерседес блин!
D!MK@
Сообщение16.01.2009 13:14     [цитировать]
про диоды это само собой Улыбаюсь
а вот теперь следующий вопрос про аварийку
по чему при повороте они оба моргать будут ???? кака связь???
логика ведь проста нажал на аварийку работают все поворотники
сработала сигналка работают все поворотники
Сообщение16.01.2009 13:17     [цитировать]
После прочитанного:
Остаётся только Ещё и с разбегу Ещё и с разбегу Ещё и с разбегу Ещё и с разбегу
НА КНОПКЕ АВАРИЙКИ ДВЕ ЦЕПИ.....
Хватит уже жевать автомобиль из мира 80х Не интересно
Саша_З
Сообщение16.01.2009 13:18     [цитировать]
На аварийку подходит два провода левый борт и правый, естественно надо провод с сиги подключить и к тому и к тому, если без диодов то будет моргать при включении одного поворота вся система! так что два провода и два диода!
Сообщение16.01.2009 13:25     [цитировать]
С какой стати??????
Если у сигналки два выхода, т.е. на повороты то ни чего более не нать, тупо подключаем!
Если выход один, т.е. на габариты, тогда мутим диоды.
D!MK@
Сообщение16.01.2009 14:11     [цитировать]
да суть давно ясня я не об этом говорил а о самом принципе
и кто сказал что про жигулИ??? Улыбаюсьу меня маздай Улыбаюсь
принципально все одинаковы
а просто думал что аварийная кнопка замыкет контакты реле на которые и приходят и левый и правый отсюда и появился вопрос
Саша_З
Сообщение16.01.2009 14:24     [цитировать]
Надеюсь теперь уже всё понятно?
D-maS51
Сообщение16.01.2009 19:32     [цитировать]
Саша_З писал(а):
Это дело личное, кто как хочет так и подключает! ну вот чего то мне кажеться если подключить к аварийке то при включении поворота будут моргать все повороты, но может я ошибаюсь!
если поставишь диоды рядом с кнопкой, то потянет.
srv
Сообщение16.01.2009 19:52     [цитировать]
ребята подскажите концевики на фиате добло 08г.в. где взять!" Не знаю
D-maS51
Сообщение16.01.2009 22:09     [цитировать]
наверное в районе блока пердохранителей
Сообщение19.01.2009 00:51     [цитировать]
srv
Веселится наверно!?
Фиат ведь, ВАЗ по сути Просто смех
Что значит взять концевики? Новые купить? Тогда в автомагазине.....
Страница 2 из 2
