ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ДАТЧИКИ
МУМБА
Сообщение04.01.2009 01:27    ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ДАТЧИКИ [цитировать]
Поставили сигнализацию на шкоду октавию тур,загорелся датчик подушки безопасности,что это за проблема и как ее устранить?Помогите пожалуйста!
Альберт Г.
Сообщение04.01.2009 01:44     [цитировать]
Сразу видно "опытный"! Диагностика, удаление ошибок..... Офигевший
МУМБА
Сообщение04.01.2009 01:58     [цитировать]
СТАВИЛИ НА СТАНЦИИ . СКАЗАЛИ ЧТО НИКУДА НЕЛАЗИЛИ, И НЕЗНАЮТ ПОЧЕМУ ВЫЛЕЗЛО!
Сообщение04.01.2009 09:39     [цитировать]
На Ж.Д станции Очень счастлив ? Могли например при снятой панели включить зажигание.
МУМБА
Сообщение04.01.2009 10:49     [цитировать]
и чего теперь делать ,как исправить! помогите!
Сообщение04.01.2009 10:58     [цитировать]
Либо к дилерам либо в сервис имеющий диагностику, если это просто ошибка, то стирается за 3 мин. Стоимость зависит от марки авто и настроения диагноста, иногда бесплатно.
Сообщение04.01.2009 10:59     [цитировать]
На диагностику.Тереть ошибки.Хорошо бы с присутствием установщика.Сотрутся-хорошо.Ну а если нет-головняк у станцииУлыбаюсь.
МУМБА
Сообщение04.01.2009 11:27     [цитировать]
А какой может быть головняк,что-то с мозгами?
Сообщение04.01.2009 12:07     [цитировать]
Могли что нить коротнуть или оборвать, диагностика покажет, часто ограничивается ошибкой "обрыв контрольной лампы", что бывает при снятой панели приборов. Какой авто ?
Sergunja
Сообщение04.01.2009 13:00     [цитировать]
Нормальный сканер распечатку ошибок дает, вот с ней к тем кто ставил...
sheriff
Сообщение04.01.2009 22:44     [цитировать]
у меня был случай ставил сигналку на Кашкай и крепил антену обходчика раза 3 машина не видела микрочипа потом настроил все стало о кей НО загорелась лампочка подушки знакомый диагност был рядом подключились диагностика показала ошибку по безопасности а загорелся айэрбег минута времени все скинули может у вас подобный вариант
МУМБА
Сообщение07.01.2009 02:23     [цитировать]
Всем спасибо за помощь!Съездил к диагносту,за 5 минут убрал ошибку.Теперь все в порядке.
