StarLine A8 и Nissan Liberty 2003 г
Nastya05091999
Сообщение03.01.2009 10:49    StarLine A8 и Nissan Liberty 2003 г [цитировать]
Установил сигналку, возникла такая проблема прогретая машина заводится дистанционно, а холодная нет. С ключа холодная заводится как здрасте. В чем может быть проблема подскажите кто знает, заранее благодарен
Сообщение03.01.2009 11:04     [цитировать]
Не знаю как у модели 2003,а у более ранних на замке два провода на стартер.Второй как раз помогает запускать холодный двиг.
ATi
Сообщение03.01.2009 11:29     [цитировать]
на этой так же
Nastya05091999
Сообщение03.01.2009 12:01     [цитировать]
И как в этом случае подключать? Подскажите
Сообщение03.01.2009 12:27     [цитировать]
Находим второй провод на замке на котором появляется +12 при старте и подаем туда +12 через реле, управляем реле через черно-желтый провод(выход на стартер).
Сообщение03.01.2009 12:34     [цитировать]
Небольшое дополнение-второй вывод обмотки реле сажать на вывод для обхода иммо.
Nastya05091999
Сообщение03.01.2009 13:01     [цитировать]
Если можно схемку набросайте
Сообщение04.01.2009 02:11     [цитировать]
Да какая тут схемка... 30контакт на плюс, 87контакт на 2-й стартер, 85контакт на чёрно/жёлтый (или на 1-й стартер), 86контакт на массу или на провод сигналки для обхода штатного иммо. сегодня тока "серену" делал так же, а завтра Енота буду (NOTE который)
Nastya05091999
Сообщение04.01.2009 04:17     [цитировать]
Большое спасибо, все получилось.
