Сканирование сигнализации. Как избежать?
Dimas (Sapfir)
Сообщение20.05.2004 19:06    Сканирование сигнализации. Как избежать? [цитировать]
Добрый вечер.
Есть вопросик о том, что делать если при постановке на сигналку тебя пытаются отсканить:
Сигнализация с 2-мя кнопками, но постановка-снятие любой кнопкой (левая - простая постановка-снятие, правая - бесшумное).
Есть сервисные команды Паника и Anti-HiJack.
Есть Keeloq, но думаю, что современному сканеру - это не помеха.
Что делать, если при нажатии на кнопку охрана не ставится (сканируют)?
- Если нажать еще раз, то на охрану поставится, но сканер распознает код снятия (если я правилоно понимаю, то при первом нажатии сканируется код постановки, при втором - код снятия)?
- Если вместо второго нажатия на кнопку, нажать на 2 сразу (вкл. Панику), то авто должно само встать на охрану и сканер не получит нужного кода?
- Или поставить пассивную постановку? Т.е. после первой неудачной постановки просто открыть и снова закрыть двери - авто само встанет на охрану через 30 сек.
фдуч
Сообщение23.05.2004 15:51     [цитировать]
поставить сигналку с таблеткой-ключем...
Сообщение06.07.2004 15:02     [цитировать]
поставьте сигналку,где постановка и снятие с охраны осуществляется разными кнопками
Sluggard
Сообщение07.08.2004 00:17     [цитировать]
Ключ-таблетка он же DS1990A (ibutton или TM) вообщето разработан буржуями как домофонное (или что то в этом роде) средство доступа, есть новые модели с встроенной памятью, но они мало применяемы из-за дороговизны самого ключа....
Простейшие модели "умирают" от электрошокера....
SB
Профи
Сообщение09.08.2004 08:48     [цитировать]
Toch memory производства Dallas бывает 128, 515, 1024 байта и более, используется как физический носитель криптографических ключей, а устройства открывания двери в подъезде исключительно малая часть их использования. Стоимость в районе бакса.
