Перестал работать Ц.З
YUROK396
Сообщение29.12.2008 23:48    Перестал работать Ц.З [цитировать]
Доброго времени суток всем.Так как поиск результатов не дал у меня вопрос.Автомобиль Опель Вектра А,стоит сигналка СТАР ЛАЙН А6.Перестали закрываться и открываться двери от сигнализации.На охрану встает,с ключа закрывает.Предохранители на самой сигналке живые.В чем может быть дело?
Сообщение30.12.2008 00:52     [цитировать]
Пробуй отцепить провода управлением ЦЗ от сигналки и прозвонить: что происходит на проводах сигналки, а что на проводах штатного ЦЗ. Возможно, что в дверном микрике проблема, а возможно на НР контактах сигналки масса дурит.
YUROK396
Сообщение30.12.2008 17:15     [цитировать]
Там 6 проводов,на 3 постоянно сидит +,на 3 -.При нажатии кнопок ни чего не изменяется.
13 Вольт
Сообщение30.12.2008 20:57     [цитировать]
Авто какого года?
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
YUROK396
Сообщение31.12.2008 00:09     [цитировать]
Афто 91 года,а сигналку ставили в года 2 назад
Сообщение31.12.2008 01:40     [цитировать]
А можно подробнее, на каких цветах плюс, а на каких минус?
sasha19000
Сообщение31.12.2008 20:09     [цитировать]
команды ц.з. коричневый/желтый коричневый/красный при подаче на них массы по очереди двери должны открываться и закрываться. Возможно к ц.з. подключились к моторчику в водительской двери, а он перестал работать, соответственно все двери от охранки перестали закрываться. Сядите в машину и закройте откройте ц.з. с блокировки водительской двери, если при движении блокировки рукой не почувствуете что моторчик выталкивает и втягивает блокировку, то проблема с мотором в двери, в этом случае от ключа все и будет работать нормально, как вы и описали.
