Подскажите где мне взять схему для Монгуст
dimchik46
Сообщение29.12.2008 23:18    Подскажите где мне взять схему для Монгуст [цитировать]
подскажите где мне взять схему подключения сигнализации Монгуст???Купил машину,а там стоит ммонгуст,надо проверить подключение.За ранее спасибо за помощь!!!
Сообщение29.12.2008 23:21     [цитировать]
У Монгуста еще должны быть циферки.На блоке посмотрите,сзади.
dimchik46
Сообщение29.12.2008 23:39     [цитировать]
там плохо видно,но вроде Mongoose BASE 475
Сообщение30.12.2008 11:39     [цитировать]
http://www.autoset.ru/index/index/index/dcat__72.html
Алекс808
Сообщение31.12.2008 09:23     [цитировать]
Уменя такая же проблемма, не могу найти схему на A70/1 1-тон
при срабатывании сигналки не звучит сирена.
Помогите пож-ста, ответ можно на ICQ 388483774
автолюбитель
Сообщение31.12.2008 12:03     [цитировать]
У сирены два провода на питание и два входа(включается подачей +или-). Если при сработке на сирену приходит сигнал с блока, а сирена молчит при положении ключа в "вкл", то сирену менять.
