Strline b9 mmc galant
Вадик
Сообщение29.12.2008 19:15    Strline b9 mmc galant [цитировать]
стоит старлиан Б9.Если ставить запуск на -10 то не запускаеться!!!!!крутить 3.6 сек или сколько там (контроль по тахо датчику вроде.К форсунке провод подклюен) вставляю ключ с пол пинка запускает приходиться ставить на -5... а это больно уж тепло полуаеться... почему при -10 не заводиться.... будто бензонасос отключается....
Сообщение29.12.2008 20:51     [цитировать]
Стартеров на замке не два случайно, а подключен один?
игорек
Сообщение29.12.2008 21:39     [цитировать]
А это причем, она вообще не запустится.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
ATi
Сообщение29.12.2008 22:36     [цитировать]
вот потому и не запускается. Второй "стартер" на японцах как и обеспечивает надежный запуск замерзшего двигателя.
игорек
Сообщение29.12.2008 22:47     [цитировать]
У нас в боксе + 25, на ниссанах сколько раз пробовал без второго стартера вообще не запускается.
Сообщение29.12.2008 22:53     [цитировать]
Недавно РАВ4 99 года был.Трабл один в один,только сигналка топор.Засада таилась в обходе иммо.Сняли его совсем.
ПыСы-просмотрел пару источников по точкам:везде стандартный набор на ЗЗ:+12,ИГН1+ИГН2,АСС,Старт.
Вадик
Сообщение30.12.2008 11:58     [цитировать]
стартеров 2?? в первые аткое слышу.так крутит то она бодро как надо но нет вспышек..... либо бензонасос не качает либо нет искры..... а вот почему не понятнокак куда копать хз.... буду звонить знкомому по сигналкам че скажет....
вчера вечером было -20 поставил на запуск первый раз через 4 часа она запустилась с первой попытки как надо прогрелась за 20 минут до 60..... а вот второй раз ночью не завелась Расстроен
Вадик
Сообщение30.12.2008 17:00     [цитировать]
позвонил установщику он сказал что в кожухе руля какая та петля иммобилайзера отошла или что то подобное.Как выглядит петля?цвет проводов?че с ней сделать закреить скотчем ближе к замку зажигания??
Сообщение30.12.2008 18:19     [цитировать]
Убедитесь пока в этом дело или нет.Надо вставить ключ в замок,а потом включить запуск с брелка.Если заведется значит так и есть-глючит обход иммо.Как сказал ваш установщик и о чем я выше упомянул.
Вадик
Сообщение31.12.2008 09:05     [цитировать]
Да если ключ в замке то завдиться!!!!!!!!!!!!
Сообщение31.12.2008 12:14     [цитировать]
Возможны неск.причин-смещение антенки на ЗЗ(снять кожух для доступа к ЗЗ,на холодной машине вкл. запуск с брелка,немного меняя ее положение руками),нарушение пайки в коробочке с чипом(осмотр,пропайка на всякий случай).Третий случай-данная модель обходчика немного не подходит для вашего авто(наверное вам придется съездить к установщику для решения).
Вадик
Сообщение02.01.2009 19:10     [цитировать]
так и не добралсЯ е еще до кожуха но возникла еще 1 проблема!!
стартер перекручивает но не всегда!Сегодня утром запускал ее в гараже +15,она начала крутить завелась уже через 2 секунды,но сцуко продолжала крутить стартером!!!!!!!!это в кнтроле проблема??или иммо может и тут быть причастен?иногда короче крутить по максимуму иногда номально!контроль подключен к форсунке...
steelmonster
Сообщение04.01.2009 13:01     [цитировать]
Контроль зацепи с кондером, на одной форсунке слабый импульс
Помни про две неисправности!
vit_al
Сообщение04.01.2009 15:09     [цитировать]
Может, проще на приборку зацепить?
Вадик
Сообщение09.01.2009 16:44     [цитировать]
какой надо?где то вычитал что нужен конденсатор К73-17 1.0 мкФ 250 В +\- 20%. ездил по радиомагазинам сказали что такие сняты с производчтва.Какой купить???
