Как стереть PIN код в сигнализации Mongoose Duplex 2.1
Александр_Ал
Сообщение27.12.2008 21:43    Как стереть PIN код в сигнализации Mongoose Duplex 2.1 [цитировать]
Привет.
Машина ВАЗ-21074, 2002 г.в., КПП-5, сигнализация Mongoose Duplex 2.1.
Недавно купил машину, и захотелось мне отключить задержку салонного света в авто, а сигналка не пускает, просит ввести PIN-код. Старого хозяина найти не удается, да и он наверное не помнит, а поменять настройки хочется.
Подскажите как перепрограммировать или взломать этот PIN-код, чтобы добраться к настройкам.
С Уважением, Александр.
Сообщение29.12.2008 12:06     [цитировать]
Недумаю что ктото менял ПИН. Как именно не пускает и просит ввести ПИН? Улыбаюсь
Александр_Ал
Сообщение30.12.2008 20:53     [цитировать]
Делаю программирование пультов, все по инструкции. Это подтверждается звуковым сигналом. Далее пытаюсь войти в режим программирования, все как по инструкции. и после ввода PIN- кода (принимаем равным 1) он не подтверждается двойным сигналом, как по инструкции, а блокирует двигатель на 2 минуты (мигает светодиод двойными вспышками).
Всем Спасибо.
13 Вольт
Сообщение30.12.2008 21:14     [цитировать]
Вопрос интересный. И подбором не получается, быстро уходит в защитный режим. Может кто-нибудь пробовал ставить чистую память?
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Александр_Ал
Сообщение30.12.2008 21:18     [цитировать]
В инструкции есть фраза про возврат к заводским установкам, однако после ввода определенного кода эта команда ничем не подтверждается и состояние сигнализации никак не изменяется.
Офигевший
Сообщение06.01.2009 12:54     [цитировать]
ПИН вводится только при входе в програмирование брелков!!!!
Больше его вводить не надо!!!!
А вот попасть в програмирование функций можно только через програмирование брелков!!!
Програмируем брелки, потом сразу выкл и вкл зажигание и набираем нужную функцию!
Александр_Ал
Сообщение06.01.2009 20:51     [цитировать]
Спасибо большое. Попробую сделать, как потеплеет. На улице дубак.
