Как убрать звук при постановке/снятии с охраны starline b9
digalex
Сообщение24.12.2008 06:48    Как убрать звук при постановке/снятии с охраны starline b9 [цитировать]
Поставил сигу Starline B9. Хотелось бы чтобы, при постановке -снятии с охраны, сирена не работала. К примеру на Cenmax st5 там просто кнопка выключения звука. А на этой нет. И в комбинациях искал -чета не нашел. Может кто поделиться как отключить звук!?
darkcorp
Сообщение24.12.2008 10:00     [цитировать]
Жмешь кнопку постановки на охрану два раза - один длинный и один короткий. Точно также и снятие с охраны. Правда, при этом включается режим бесшумной охраны. По другому не знаю, действительно это недостаток Расстроен
digalex
Сообщение24.12.2008 11:53     [цитировать]
дык млин это охрана без звука получается, а к примеру при просмотре температуры двигателя -звук есть....
darkcorp
Сообщение25.12.2008 11:27     [цитировать]
Видимо, нету такой возможности. По крайней мере, не нашел Расстроен
Сообщение25.12.2008 19:48     [цитировать]
Как вариант можно реализовать доработкой.
darkcorp
Сообщение26.12.2008 12:26     [цитировать]
Хотя погодите, когда вчера я таким способом поставил, на дисплее сирена не была перечеркнута, а значит поставилось на обычный режим охраны.
