запуск по температуре Tomahawk d-900 проблема
Mitya_
Сообщение24.12.2008 01:44    запуск по температуре Tomahawk d-900 проблема [цитировать]
Собственно поставил на температурный запуск при -10. Включил иконка появилась на брелке... ради интереса сделал опрос спустя 3-4 часа показывает -8 думаю ну ладно... через 1час сделал опрос температура уже -12 машина не заводится.... почему? при запуске двигателя по температуре брелок должен предупреждать что машина завелась и прогревается?
Сообщение24.12.2008 14:51     [цитировать]
Точного "градусника" в сигналке нет! Разброс довольно приличный.
Показывать запуск будет, если есть связь с блоком.
ltybc
Сообщение28.12.2008 14:41     [цитировать]
Сига показывает показания датчика в антенне, и если подкапотный датчик подключен, сига будет греть по нему, а показания от температурного подкапотного датчика не показывает.
