Сигнализация заблокировала запуск двигателя автомобиля
Крикота Павел
Сообщение23.12.2008 15:42    Сигнализация заблокировала запуск двигателя автомобиля [цитировать]
Сигнализация StarLine заблокировала запуск двигателя на Тойоте Хайс(дизель). Как отключитьт сигнализацию чтобы запустить двигатель?
Крикота Павел
Сообщение23.12.2008 15:44     [цитировать]
Если можете помогите. Заранее благодарен
petas
Сообщение23.12.2008 15:46     [цитировать]
найти блокировочное реле и соответственно его грамотно ликвидировать восстановив штатную проводку.
ну или искать че сигналке не нравиться например Anti-Hi-Jack
1995 Chrysler Cirrus 4DR. 2.5L V6
вот такой у меня конструктор
Alligator S-875RS
Крикота Павел
Сообщение23.12.2008 15:57     [цитировать]
Где находиться антиблокирующее реле - хотябы приблизительно. Я полный чайник!
В.Е.
Сообщение23.12.2008 16:00     [цитировать]
Обратись к установщику.
Или опиши что произошло наиподробнейшим образом.
Мы не .....
Крикота Павел
Сообщение23.12.2008 16:04     [цитировать]
Запустил автомобиль в холодном гараже, прогрел двигатель, приехал к магазину - вышел с машины - закрыл машину на сигнализацию. Автомобиль продолжал работать посколько двигатель турбовонный. Побыл в магазине с час, вышел открыть автомобиль - автомобиль не открывается с пульта!!!! открыл ключом, вставил ключ в замок зажигания - стартер крутит, но автомобиль не запускается - сигнализаци кричит! Пробывал снимать клемы с аккамулятора и ставить назад - но ничего не дало. По всей видимости сигнализация заюлокировала автомобиль!!!!!!!! если можете пожаоуйста подскажите что-то! Заранее благодарен!
Сообщение23.12.2008 16:28     [цитировать]
Надо аварийно снять с охраны.
Потом разбираться почему на брелки не реагирует.
Модель старлайна?
ushakov.zen
Сообщение23.12.2008 22:41     [цитировать]
Найди аварийную кнопку(обычно чёрная с красной пимпочкой).Если брелок серый с чёрной антеной то включи зажигание,4 раза нажми кнопку и выключи зажигание.Должна отключиться.Если брелок чёрно-синий с толстой антеной то включи зажигание,нажми на кнопку 3 раза и выключи.Нужно делать это всё быстро.
Что сгорит-то не сгниёт.
Сообщение24.12.2008 10:18     [цитировать]
А что второй брелок ?
Сообщение24.12.2008 14:48     [цитировать]
ushakov.zen
Я бы не стал утверждать так категорично!!!
Старлайнов несколько моделей.
Брелок в сером корпусе у А4,6,8,9 и пин програмируется и снимаются по разному.
А еще есть модели и без обратной связи!
В.Е.
Сообщение24.12.2008 15:07     [цитировать]
Нормально. Машина не завелась т.к. не был снят режим охраны и НР блокировка IGN2 не включилась.
Надо снять её с охраны( что и советовали уже) и затем разбираться почему так произошло.
Если предположить что сигналка исправна, то это может быть мощная радиопомеха. Радиостанция сотовой связи, да и любая радиостанция, высоковольтные провода, граббер ... Лечение - оттащить машину немного в сторону и попробовать ещё раз ... и не раз...
Если не поможет, то дело м.б. в сигнализации. Лечение - обратиться к установщику.
Мы не .....
103462
Сообщение27.12.2008 02:59     [цитировать]
ищи упровление форсунками, могут быть в районе блока предохранителей там и реле может стоять , дальше кинь перемычку и ехай не стесняйся её разбирай ищи Клево
