Помогите устранить неисправность автосигнализации A.P.S.
NIGHTWISH-7
Сообщение23.12.2008 01:46    Помогите устранить неисправность автосигнализации A.P.S. [цитировать]
Здравствуйте все кто меня слышит!
Может кто-нибудь мне поможет дельным советом, как можно отремонтировать сигнализацию.
Недавно произошла неисправность с моей автосигнализацией A.P.S. (точной серии мне неизвестно) установленной на ВАЗ 2107 несколько лет назад. При постановке авто на сигнализацию загораются габаритные огни, которые через некоторое время гаснут и снова загораются. В результате чего получаю разряженный аккумулятор при длительной стоянке авто.
Ситуация весьма неудобная, может кто сталкивался с этим и знает чем это лечить..
kvleo
Сообщение23.12.2008 07:49     [цитировать]
начни с заменой реле в блоке
NIGHTWISH-7
Сообщение23.12.2008 16:19     [цитировать]
Но где это реле расположено? И как оно называется?
kvleo
Сообщение23.12.2008 20:24     [цитировать]
От таких вопросов даже теряешься,если ты собрался чинить сигу то в ней и находится реле, где еще то
Там все просто по проводам легко вычислить
если сложно обратись к специалистам
NIGHTWISH-7
Сообщение26.12.2008 00:33     [цитировать]
Так эта сигнализация имеет встроенное реле для управления габаритными огнями.
Или ты говоришь про другое реле?
Aleks576
Сообщение26.12.2008 09:02     [цитировать]
Delete
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 18:35), всего редактировалось 1 раз
NIGHTWISH-7
Сообщение26.12.2008 23:35     [цитировать]
Так как же заменить реле? Если оно внутри сигналки...
103462
Сообщение27.12.2008 02:49     [цитировать]
выкинь и купи новую, такая как у тебя сига стоит около 30 баксов
kvleo
Сообщение27.12.2008 21:09     [цитировать]
возможно и не реле надо найти блок от сиги и хотя бы его рас половинить может там уже лягушки поселились Улыбаюсь
меняется реле паяльником и руками стоит не дороже 50 рублей
NIGHTWISH-7
Сообщение27.12.2008 22:13     [цитировать]
Я знаю где блок спрятан, он расположен за панелью приборов.
Тоже думал насчет замены всего блока, но не знаю точной серии этой сигналки, да может дело не в блоке, а в датчиках...Тогда можно попасть на деньги...
kvleo, попробую конечно разобрать, если это вообще возможно.
kvleo
Сообщение27.12.2008 23:51     [цитировать]
самое трудное начать
Сообщение28.12.2008 10:35     [цитировать]
Может тогда всетаки к специалистам ? Работа не сложная, но если ни когда паять не приходилось и заниматься ремонтом, зачем браться ?
NIGHTWISH-7
Сообщение29.12.2008 01:19     [цитировать]
Паять то как раз это самая простая работа, если в этом дело. А вот выявить саму неисправность это уже сложнее.
PS "ну еще разбирать панель на семерке...и врагу не пожелаешь...приходилось менять радиатор печки, знаю не по наслышке..."
103462
Сообщение29.12.2008 01:38     [цитировать]
мда Клево надо взвесить все за и против тогдаи разбирать,а можно ина деньгу попасть
kvleo
Сообщение29.12.2008 11:10     [цитировать]
сомневаюсь я чтобы достать сигу надо панель всю снимать, в лучшем случае за щитком приборов а может и вообще за бардачком
