проблема с webasto
alexvs1982
Сообщение22.12.2008 20:55    проблема с webasto [цитировать]
Парни подскажите пож-ста у меня стоит вэбасто с таймером на панели (квадратным) так вот я ее включаю - она работает ровно 5-6 минут и выклучается, при етом факел на таймере светится, дисплей как бы работает. Врезана она в обратку. рабочий ее цикл - 30 минут! почему же она работает 5 мин!! я думаю могет ей не хватает бензина из обратки?? если ее врезать в основную магистрать после топливного фильтра? или так нельзя?
калюня
Сообщение22.12.2008 21:09     [цитировать]
надо зделать диагностику она покажет чего ей не хватает врезаца надо непосредственно в бак если дизель можно под копотом в подачу врезаца
kvleo
Сообщение22.12.2008 22:39     [цитировать]
скорее всего засорилась трубка из бака до насоса , сними с выхода с насоса и все станет видно
alexvs1982
Сообщение23.12.2008 06:53     [цитировать]
Блин все понимаю..НО..у меня Вэбасто Термо Топ BW50!!! она идет без насоса! у нее как я вычитал из инета свой бачек внутри... че делать??
kvleo
Сообщение23.12.2008 08:14     [цитировать]
Упс, тогда "взрывай" вскрытие покажет
polo345
Сообщение23.12.2008 10:01     [цитировать]
У меня такое было при засорении камеры сгорания. Правда все это сопровождалось еще и дымом, очень густым. Еще есть момент отключения из - за какого либо датчика, переход его в недопустимое значение и отключение. Посмотри не перегнулись ли где отводящие патрубки может перегрев. А вообще диагностика рулит. Есть возможность самому прочистить камеру сгорания без разборки спец. жидкостью.
