Проблема с Стар лайн А8
ushakov.zen
Сообщение22.12.2008 10:32    Проблема с Стар лайн А8 [цитировать]
Уважаемые установщики,если сталкивались с подобной проблемой подскажите.Вчера ставил на Галант(автомат) А8 отказывается заводиться.Капот закрыт,педаль тормоза отслеживает(в режиме охраны при нажатии орёт),подключен к тахометру(при заведённой машине после нажатия на брелке отслеживания авто идёт дымок,то есть видит что машина заведена).Проблема в следующем-после постановки на охрану нажимаем на 1 кнопку брелка и удерживаем,брелок вместо мелодичного сигнала даёт 3 сигнала и "трям".Зажигание не включается,стартер соответственно.Пробовал и в режиме автомат и в режиме ручной коробки(после выключения зажигания машина продолжает работать,после постановки на охрану глохнет).Эффект такой же.Брелок никаких ошибок не показывает.Года два не ставил А8-может чего забыл....С уважением Алексей.
Сообщение22.12.2008 10:40     [цитировать]
Зажигание и АСС не перепутаны ?
aleksandrSS1
Сообщение22.12.2008 11:12     [цитировать]
бывает что нужно сять клему акб и всё
ushakov.zen
Сообщение22.12.2008 13:38     [цитировать]
Память обнулял.на жёлтый подавал" +" зажигалась приборка,на зелёный подавал включалась печка.Вроде бы всё проверил -ошибок не нашёл.
Что сгорит-то не сгниёт.
Nastya05091999
Сообщение22.12.2008 15:47     [цитировать]
а без постановки на охрану заводит?
ushakov.zen
Сообщение22.12.2008 16:01     [цитировать]
Без постановки не пробовал.Вроде бы с этим никогда проблем не было.....Единственное склоняюсь к тому ,что нужно было проверить завод проводами к тем которым подключился.Ставил другу в железном гараже при минусовой температуре-отморозил всё на свете,мозги уже не работали.....
Nastya05091999
Сообщение22.12.2008 16:31     [цитировать]
Все-таки попробуй если не будет, то с провода на тормоз дай хорошую массу и попробуй
Сообщение22.12.2008 21:29     [цитировать]
Придется еще раз попу поморозить. УлыбаюсьСигу в режим автомат и контроль по напруге.Тормоз на массу,контроль на массу.Вкл.запуск.Если заведется быстро контроль на плюс.ИМХО обязана завестись.Далее тормоз туда ,где был.Снова проверка.Далее провод контроля.
ПС-Не забудь про обучение оборотов ХХ.
randel
Сообщение23.12.2008 06:14     [цитировать]
если контроль по тахометру, то так и будет пока не обучишь!
fwheel
Сообщение23.12.2008 19:37     [цитировать]
Лампы в фонарях "стопов" перегорели...
Сообщение23.12.2008 20:43     [цитировать]
Не факт.Автор указал про работающую поддержку зажигания в режиме РКПП.
