Toyota Harrier 1998
Nastya05091999
Сообщение22.12.2008 08:28    Toyota Harrier 1998 [цитировать]
Кто знает подскажите точки подключения сигнализации на этот авто японец, слышал, что один в один как LEXUS RX300, вот только в английском полный профан. Кто может помогите
Сообщение22.12.2008 13:04     [цитировать]
а причем тут английский?
Nastya05091999
Сообщение22.12.2008 13:27     [цитировать]
Да, у меня есть программа технософт, а там все на английском, я в нем ничего не понимаю, но думаю, что в теории распиновка должна подходить
Nastya05091999
Сообщение22.12.2008 15:43     [цитировать]
Вообще-то почти все получилось подключить, вот только хочется чтобы открытый багажник и двери срабатывали отдельно и еще багажник открывался с дополнительного канала сиги. Кто знает подскажите.
Серёга К
Сообщение22.12.2008 17:17     [цитировать]
Если хочешь, чтобы двери и багажн. отдели показывало, надо не на лампочку на щитке подключать, а разбирать все двери и от туда тянуть провода и через диоды на сигу, провод багажника с лампы багажника.
Сообщение22.12.2008 17:36     [цитировать]
погодь на харьке помоему все двери развязаны!
Серёга К
Сообщение22.12.2008 20:08     [цитировать]
Там из дверей минусы не выходят, а в дверях есть лампочки и вот с них и тянешь через диоды в кучу.
Сообщение23.12.2008 00:08     [цитировать]
Серёга К
Так в Казахстане правый руль запрешён Расстроен Откуда инфа? Улыбаюсь
Причём правильная инфа! Подмигивающий
Nastya05091999
Сообщение23.12.2008 07:41     [цитировать]
Понял, а чтобы багажник с ЦЗ отдельно открывался от дверей сделать можно, если да то как?
kvleo
Сообщение23.12.2008 08:10     [цитировать]
Nastya05091999
а если немного подумать как , перед спрашиванием это же элементарно
Штатный силовой провод на открытие разрываешь и через НЗ соеденяешь чтобы открывалось с штатного брелока
С этой же реле через НР подается плюс на открытие
Классическая схема как у доводчика стекол
Если и это сложно, состояние контактов:
86,87 - плюс
85 - минус , управление с сигналки
30 - к разорванному проводу идущем к электроприводу
87а -к разорванному приводу с другой стороны
если с сиги выход уже силовой , поставь в разрыв диод и привяжись после него
Серёга К
Сообщение23.12.2008 14:53     [цитировать]
Да у нас в Казахстане наверно больше чем одна треть праворульных машин, от всего парка.
Уже как год, полностью запрещён только ввоз праворулек, а пользоваться можно до полного износа.
Сообщение23.12.2008 15:03     [цитировать]
Будем юзать правильный руль да конца! Ура
fwheel
Сообщение23.12.2008 19:33     [цитировать]
Схема управления, действиетельно элементарная. Плохо, что неправильная.
Объясняюсь: в режиме охраны после отпирания багажника его можно будет открыть. Сделать все свои дела, забрать\положить что надо. Захлопнуть крышку.... Оппа... А как она закроется? Или останется открытой? Или придется открывать и закрывать всю машину? А какое удобство?
Именно по этой причине на некоторых современных авто приходится отказаться от такой функции в пользу безопасности.
Gutmin
Сообщение24.12.2008 16:32     [цитировать]
Ну в принципе, 2 реле, 1 кондер, 1 тр. ключ и можно попробовать решить.
Сам не проверял, только что придумал, давайте обсуждать.
Это только для закрытия в период охраны.
kvleo
Сообщение24.12.2008 19:17     [цитировать]
варианты:
1. моно и перезакрыть так как руки уже освободились(после ремонта, супермаркета и т. д.)
2. доп. канал с сиги( в современных их много)
3.отдельная кнопка внутри или завязка через концевик( дествительно 1 транзистор,1 кондер, 1 реле)
можно думаю и еще , все зависит от желания клиента а мы будем думать и зарабатывать на реализации
