Mazda Familia 2003 г
Nastya05091999
Сообщение22.12.2008 08:23    Mazda Familia 2003 г [цитировать]
Подскажите точки подключения сигнализации на это авто японка
Сообщение22.12.2008 13:06     [цитировать]
слушай а давай лучше на все япаны тебе точки подключения выложим и все чет парится то,то харек,то мазда
не пробовал мультиметр с контролькой в руки взять?там типа английский не нужен!могу дать ориентир точек подключения-ОНИ НАХОДЯТСЯ В САЛОНЕ!!! Очень счастлив Очень счастлив
Nastya05091999
Сообщение22.12.2008 13:30     [цитировать]
Пробовал брать, только не все нашел. А Оринтиры я тоже умею давать - во многих японских маздах блок центрального замка в багажнике
Сообщение22.12.2008 14:18     [цитировать]
эт ты откуда взял такое?да же у марка два ни когда не беру цз в багажнике!зачем в багажник тянуть провода,проще сигу постаивть в багажник,если конечно к этому есть предпосылки!
Nastya05091999
Сообщение22.12.2008 15:27     [цитировать]
Да ставил в мазду премаси оттда и взял. Ты лучше скажи есть чем подсобить или нет ничего конкретного. А по эти оделям задаю вопрос потому как зашел в тупик. может в дальнейшем и я смогу чем-то помочь несотря на то, что вы эксперт а я новичок
Сообщение22.12.2008 15:48     [цитировать]
да там ни чего сложного нет,в твоей мазде есть радио ключь или кнопка цз?
если есть радио ключь найди модуль радиозамка (в основном он находится там же где и бси),если есть кнопка разбери дверь посмотри по цвету проводов,скорее всего они будут в пороге
по концевикам-открути один из них и посмотри цвет провода,(лучше открутить все,так как цвета могут не совподать и двери соответсвенно развязаны)
повороты на щитке
если ставишь шарика то лучше ставить по шумам(на маздах при контроле через гену лампочка иногда начинает в пол накала светиться)
если топора,либо искать тахометр(врятли найдешь)либо на форсунку зацепить
тормоз с лягушки,
ну вот как бы и все
Nastya05091999
Сообщение22.12.2008 16:20     [цитировать]
Самый косяк состоит в том, что радиоключа нет и кнопки тоже нет. двери открываютя и закрываются только с водительской двери. причем ключ очень неудачный дубликат
Сообщение22.12.2008 17:10     [цитировать]
значит ставить доп привод!без этого ни как
Nastya05091999
Сообщение23.12.2008 07:44     [цитировать]
Спасибо, завтра сделаю
