Mongoose Base 475 - как настроить?
dmanik
Сообщение21.12.2008 21:57    Mongoose Base 475 - как настроить? [цитировать]
машина KIA Shuma 2, 2003, механика
сигнализация Mongoose Base 475
1. если при выходе из машины сразу нажать на постановку на охрану
то издается 3 звуковых сигнала..машина не закрывается...
Всегда приходится прежде чем поставить на охрану ждать около 3 секунд....
Как можно снять это ожидание? хочу чтобы когда выходишь из машины сразу можно было ставить на охрану...
В инструкции что-то не нашел как это сделать..
Надеюсь на вашу помощь
2. Как сделать что бы багажник открывался с брелка
ТКВС
Сообщение22.12.2008 16:50    Re: Mongoose Base 475 - как настроить? [цитировать]
Здравствуйте
Включите программно учет задаржки салонного света (установочная функция 2-2)
Подключите доп.канал №1 Голубой/черный провод.
с уважением,
13 Вольт
Сообщение22.12.2008 17:46     [цитировать]
Если переделать схему подключения, то можно не программировать учет задержки.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
dmanik
Сообщение22.12.2008 20:14     [цитировать]
сегодня где-то в интернете нашел инструкцию на свою сигнализацию:
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/base475/base475.htm
сел в машину, начал программировать:
1. включил зажигание - нажал 4 раза на кнопку аварийного отключние (такая кнопочка на проводе под панелью) - выключил зажигание
2. потом снова включил зажигание - нажл 6 раз на эту кнопку - выключил зажигание
3. потом как я понял из инструкции нажал 1-ую и 2-ую кнопки на брелке
4. потом включил зажигание - нажал 2 раза на кнопку аварийного отключения - выключил зажигание
5. снова включил зажигание - нажал снова 2 раза на кнопку аварийного отключения - выключил зажигание
6. потом нажал кнопку 2 на брелке - выключил зажигание - подождал
10 секунд
Но ничего не изменилось, при поделывание данного перечня действий мои двери только открывались и закрывались от нажатия на клавиши на брелке..
может я чего-то упустил?
Сообщение23.12.2008 12:29     [цитировать]
Внимательней читайте инструкцию!
Там написано: " Закончив програмирование брелков....."
Так вот, програмируем брелки, потом выкл. и вкл. зажигание, а уж потом 4 раза, 6 раз валет....... Далее по тексту!
Nerd74
Сообщение21.01.2009 23:09     [цитировать]
привет, а куда в десятках обычно ставят кнопку валет? я купил машину с рук и не узнал. хочу перепрограммировать сигналку, что бы при включении зажигания не закрывалась машига
и еще, как узнать какой pin код у нее?
Yura.A
Сообщение21.01.2009 23:57     [цитировать]
Nerd74
Определённого места нет ни на одной машине,всё зависит от установщика.Лично я могу на двух одинаковых машинах поставить в разных местах. Надо искать.
Nerd74
Сообщение21.01.2009 23:59     [цитировать]
ну это понятно, но датчик удара, у меня зарыт в центральной консоли, на фотке другой десятки тоже там видел. поэтому и спросил, куда их проще ставить. ведь установщики не заморачиваются над этим.
а как узнать пинкод, с завода какой идет?
Сообщение22.01.2009 11:43     [цитировать]
Букварь для кого?
Заводской пин 1.
