блок автозапуска старлайн 02 - универсален ?
SH_I
Сообщение20.12.2008 19:47    блок автозапуска старлайн 02 - универсален ? [цитировать]
в смысле к другой сиге. или я лохануося ?? там переходник на три провода - причем написано что конкретно для сигналок старлайн твэйг. че делать то ?
Сообщение21.12.2008 17:35     [цитировать]
купить старлайн 1010
13 Вольт
Сообщение21.12.2008 18:18     [цитировать]
Купить другой запуск.
PS: почему омичи первые отвечают?
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение21.12.2008 18:42     [цитировать]
а мы интерактивней Очень счастлив
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение21.12.2008 18:45     [цитировать]
Что из себя представляет старлайн 1010, позвольте полюбопытствовать?
Сообщение21.12.2008 18:49     [цитировать]
да я не помню как он называется светодиодный без запуска,если ошибся в номере прошу меня поправит(ни когда не ставил,только видел сего зверя)
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение21.12.2008 19:58     [цитировать]
Светодиодный - на любителя (StarLine A2). С ЖКИ удобнее, т.е. StarLine A4.
SH_I
Сообщение21.12.2008 21:33     [цитировать]
ну так что - не пойдет на другую сигу ? а что такое старлайн 1010 ? в принципе что за устройство ?
Сообщение22.12.2008 13:10     [цитировать]
а ну значит а2 Не знаю ,знаю что какой то есть,для работы с этим модулем!
Сообщение22.12.2008 13:14     [цитировать]
ну значит а2 Не знаю у нас так работала СОНАТА в свое время мож и счас так работают?
SH_I
Сообщение22.12.2008 23:58     [цитировать]
вопрос снят. там же есть управление от допканала - включить/выключить двигатель. розовый чтоли провод
SH_I
Сообщение26.12.2008 22:02     [цитировать]
граждане - далее хотелось бы прояснить по подключению. так как описалово смею сказать, не совсем корректно составлено, для эелектрика;
конкретно для самары (инж):
желтый (#1) - 50 контакт замка зажигания (стартер);
зеленый (#2) - 15 контакт замка зажигания (система зажигания включена);
синий - нах, или на АСС (мафон и прочее);
черножелтый - 50 контакт (на замок);
черножелтый толстый - непосредственно на стратер;
красный - АКБ;
по второй фишке в принципе все понятно, единственно:
оранжево-фиолетовый провод - тот что на тормоз; там отрицательный или положительный уровень должен быть ?
еще - я все собрал, отладил. пользуюсь. далее - запустил с допканала сиги, греет. сажусь. далее - мои действия - ключ в замок, включаю зажигание. как отключить тогда блок - снова с пульта сиги, или есть какая то возможность чтоб он автоматически отключался при "работе" ключом зажигания ?
еще не совсем понятно - провода +12В и масса - тонковаты - как же они пропускают ток на замок зажигания при запуске ??
