Автозапуск на Марк-2 (Tomahawk 9010)
puritanin
Сообщение19.12.2008 15:41    Автозапуск на Марк-2 (Tomahawk 9010) [цитировать]
Всем привет,
поставил на свой Марк-2, праворукий, 1995 года, Томагавк 9010.
Всё работает, кроме автозапуска. Из-за лимита по времени не разобрался до конца, где ошибка....
Проблема: жму автозапуск - сигналка делает 4 попытки завести (как и положено), но двигатель не заводится. Стартер крутит - эффекта нет.
Глянул на приборы - горят не все лампочки, когда она зажигание включает. Не горят двигатель и аккумулятор. Когда ключом заводишь - горят. Вывод один: не запитана какая-то цепь зажигания....
Сейчас зима, холод, на улице особо не покапаешься, а с помещением пока трудновато.
Помогите советом, чтоб сразу знать, где что не так.
З.Ы. IGN2 подключил, и на сигналке его тож включил (программно).
На замке зажигания 6 проводов всего, один не востребованным остался, мож там чего было?
aleksandrSS1
Сообщение19.12.2008 15:50     [цитировать]
контрольку и вперёд на мины я обычно имитирую поворот ключа замыканием проводов
puritanin
Сообщение19.12.2008 15:56     [цитировать]
Вольтметром определял: +12, ACC, IGN1, IGN2, START.
Все силовые провода сигналки (запуск) подключил...
В.Е.
Сообщение19.12.2008 17:32     [цитировать]
Какую-нибудь из них блокировал? Как?
Мы не .....
Сообщение19.12.2008 17:47     [цитировать]
ИМХО перепутаны IGN1 и IGN2.
puritanin
Сообщение20.12.2008 04:14     [цитировать]
START блокировал релюшкой сигналки, всё по чертежу, блокировка НЗ, срабатывает, когда "аларм" наступает.
Стартер то крутит, когда пытается завести.
2 pisto
Спасибо, эту мысль надо проверить... Может правда всё просто.
puritanin
Сообщение03.01.2009 13:48     [цитировать]
Сделал!
Это я - балбес, ign2 сигналки прикрутил на AM2 (+12В).
Там даже по цветам можно было сообразить, видимо устал тогда, или свет плохой был ... Короче ляп.
Всем спасибо.
aleksandrSS1
Сообщение03.01.2009 15:34     [цитировать]
ну вот и хорошо
vit_al
Сообщение04.01.2009 10:42     [цитировать]
2 puritanin
Посади на тахометр контроль, на марках в этом кузове провод черный в левом разъеме, если еще не посадил) Кстати, я тоже со Влада.
steelmonster
Сообщение04.01.2009 12:35     [цитировать]
Точна контроль лучше по тахе на Марк 2 работает стабильнее (именно Томагавк) Улыбаюсь
Помни про две неисправности!
puritanin
Сообщение05.01.2009 15:28     [цитировать]
vit_al
Контроль завел именно на тахометр. Земляк, что сказать.... Улыбаюсь
