Запуск по температуре, проблема Starline B9
GeOs
Сообщение19.12.2008 06:20    Запуск по температуре, проблема Starline B9 [цитировать]
В общем проблема следующая:
Машина - Toyota Camry Prominent 91г.в.
ставлю на автозавод по температуре, все заводится и греется при условии, что брелок с машиной общаются без помех (брелок кладу на окно). Фокусы начинаются, когда машина с брелком не могут обмениваться информацией (брелок лежит в дальней комнате и не пробивает, видимо, бетонные стенки нашего дома, хотя машина стоит под окнами, живу на 3ем этаже), не заводится за ночь ни разу в -25 - -27, в итоге АКБ сдыхает, приходится "прикуривать".
Правильно ли это, что сигналке необходимо поощаться с брелком или надо ехать в сервис, пока сига на гарантии.
А как тогда быть, если машину оставляешь на стоянке? Вообще никуда не уедешь и никогда?
13 Вольт
Сообщение21.12.2008 18:30     [цитировать]
Если не ошибаюсь, связь с брелоком не причем. А до третьего этажа должно добивать, легко...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
ushakov.zen
Сообщение22.12.2008 16:17     [цитировать]
Связь с брелком здесь ни причём.Возможно слабый Аккумулятор .Побробуй запрограммировать на температуру при -15,при работе в 20 минут.То есть в любой мороз обязана заводиться
Что сгорит-то не сгниёт.
randel
Сообщение23.12.2008 06:18     [цитировать]
ого Я в шоке Поделитесь секретом как В9 запраграммировать на -15??? Очень счастлив
керинский
Сообщение23.12.2008 11:23     [цитировать]
randel
В паспорте все все все секреты естьУлыбаюсь
darkcorp
Сообщение23.12.2008 13:27     [цитировать]
Давыче? Я нашел только -10, -18 и т.д. Расскажите, как выставить -15?
Еще вопрос: сегодня ночью температура была -15-17 гр. Датчик в салоне показывал -17, а датчик температуры двигателя -10. Соответственно, установленная на -18 гр. сигналка запустит его только при -24 гр.
Я не очень представляю себе физику измерения датчиком и сигналкой окружающей температуры, но можно ли как-то установить подстроечный резистор, чтобы откалибровать датчик температуры двигателя?
Сигналка тоже Starline B9
randel
Сообщение23.12.2008 19:08     [цитировать]
Скорее всего двигатель не успел ещё остыть до уличной температуры. Либо ночью сработал автозапуск по температуре и также двигатель ещё не совсем остыл когда ты смотрел температуру двигателя. У меня 3е знакомых у кого В9 и у каждого датчик врёт на 1-2 градуса, но не больше.
ushakov.zen
Сообщение23.12.2008 22:47     [цитировать]
-15 я перепутал с А9,можно попробовать и при -10,и при -18.Впринципе должна завестись.Просто если сама машина при -25,-28 не заводиться с ключа,то никакой автозапуск не поможет.
darkcorp
Сообщение24.12.2008 10:02     [цитировать]
Навряд ли, т.к. для этого надо было бы активировать функцию автозапуска по температуре.
Скорее всего. Сегодня один датчик показал -14, второй -11. Может у датчика темп двигателя плохой контакт?
керинский
Сообщение24.12.2008 22:16     [цитировать]
На Б9 выставить -15, невозможно Улыбаюсь
P.S.В паспорте все все все секреты есть Улыбаюсь
darkcorp
Сообщение25.12.2008 11:26     [цитировать]
Не понятно, что хотите сказать: что на В9 выставить -15 возможно или в каком-то паспорте есть некие неизвестные секреты? Паспорт - это инструкция что ли?
Сообщение25.12.2008 14:42     [цитировать]
А что тут не понятно?
У В9 температура выставляется -5,-10,-18,-25
Сообщение26.12.2008 08:56     [цитировать]
Это что за расчеты?! Сигналка запустит двигатель, если на датчике двигателя будет -18! Просто часто салон быстрее остывает, чем двигатель... Вот и все!
Общение брелока с сигналкой не обязательно! Просто Вам следует смотреть на сколько Вы ставите, я советую переставить на -10. И так же следить за наличием иконки запуска по температуре на брелоке! В старых версиях, ее нужно каждый день выставлять!
darkcorp
Сообщение26.12.2008 12:22     [цитировать]
Непонятно, какие еще секреты содержатся в неком мифическом паспорте. У меня в паспорте только прописка и штамп Улыбаюсь
Это все понятно. Я так рассуждал: если температура за бортом -17 гр, а датчик темп двиг после ночной стоянки показывает -10, то и запустит он двигатель, только когда за бортом будет около -24-25 гр. Как-то так. В принципе, меня устраивает.
У меня такие мысли: возможно плохая масса датчика или сопротивление в проводе сигнала (честно говоря, там на скрутке). Этот датчик питается/запитан на концевик капота, так что и там могут быть какие-нибудь сопротивления, которые влияют на показания.
А новые версии - это с какого года? Брелок перепрошивается или уже ничего не сделать?
Сообщение26.12.2008 20:10     [цитировать]
С начала этого года, кажется... Точно не скажу, не помню! Можешь на сайте StarLine посмотреть! www.twage.ru
Брелок нет, не прошивается...! Надо блок менять!
