Pantera XS-3000
antip
Сообщение18.12.2008 18:23    Pantera XS-3000 [цитировать]
Не работает открытие дверей при снятии с режима охраны. При постановке в режим охраны двери блокируются нормальною. Если провода на электроприводе поменять местами - то наоборт ( двери будут открываться, но не будут блокироваться при постановке в режим охраны). Дополнительный электропривод с двумя проводами , машина - Газель.
Подскажите пожалуйста - в чем дело? Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. Pantera XS-3000.
aleksandrSS1
Сообщение18.12.2008 18:33     [цитировать]
реле по ходу залипло в блоке нуно менять
KPV
Сообщение19.12.2008 19:30     [цитировать]
возможно сдох предохранитель, если конешно стоял
игорек
Сообщение19.12.2008 20:26     [цитировать]
[quote="KPV"]возможно сдох предохранитель, если конешно стоял или дорожка
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
antip
Сообщение20.12.2008 10:59     [цитировать]
Предохранители все целы. Будем менять целиком сигнализацию. Тема закрыта - всем спасибо.
