APS 1500 не могу запрограммировать брелок
murzon
Сообщение17.12.2008 21:40    APS 1500 не могу запрограммировать брелок [цитировать]
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема.
У меня установлена сигнализация aps 1500. Первый брелок был зверски съеден собакой. Хотели подключить новый, но вот беда - брелок не реагирует. Все делали по инструкции, полный ноль, вообще его не слышит. Батарейки новые стоят.
(Делал как в инструкции: включила и выключила зажигание, 5 раз переключила Valet, сигналка 5 раз пикнула, нажала на кнопку нового брелка … ничего не происходит, сколько ни жми, далее сигнализация сама вываливается по времени из режима программирования).
Заранее спасибо... Упс
п.с. машина ВАЗ 2106, старенькая 18 лет уже.
13 Вольт
Сообщение17.12.2008 21:53     [цитировать]
Не понял, кому 18 лет. Если машине, то тогда 1500 не было...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
murzon
Сообщение17.12.2008 21:56     [цитировать]
Машине, конечно Улыбаюсь
Сообщение18.12.2008 12:17     [цитировать]
А новый брелок абсолютно новый или второй от сигналки, который лежал дома?
Если старый, то возможно ушла частота.
13 Вольт
Сообщение18.12.2008 18:18     [цитировать]
Нужно проверить вход в "валет": зажигание, 3 раза кнопка.
Если не входит возможно неисправна кнопка или от нее отвалились провола. Если входит в "валет", то уход по частоте или неисправен приемник в блоке, например, попала влага.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
murzon
Сообщение19.12.2008 00:36     [цитировать]
Спасибо. Попробую. Улыбаюсь
murzon
Сообщение19.12.2008 10:18     [цитировать]
Старый, дома лежал. И что теперь совсем не будет работать?
Сообщение19.12.2008 11:22     [цитировать]
Очень счастлив В програмирование брелков входит, значит кнопка работает!
murzon
Попробуйте записать абсолютно новый брелок или или тот который работает, например у соседа взять.
Если все ОК, тогда ваш брелок надо подремонтировать.
Приезжайте, разберемся.
murzon
Сообщение19.12.2008 12:30     [цитировать]
murzon
Спасибо, конечно, но на этой машине я до Москвы не доеду Очень счастлив
Из Челябинска я Подмигивающий
KPV
Сообщение19.12.2008 19:48     [цитировать]
murzon
можешь ко мне приехать, я из Копейска. 89080857880 Павел
murzon
Сообщение19.12.2008 22:38     [цитировать]
KPV писал(а):
murzon
Спасибо Упс Улыбаюсь
