MTF на Ford Mondeo IV
Perehvat
Сообщение17.12.2008 13:29    MTF на Ford Mondeo IV [цитировать]
Доброго времени суток. Ситуация такая: имееться Ford Mondeo IV(new), компелкт ксенон MTF light (5000k) H7 - установка на ближний свет.
1 загвоздка была в креплении лампы -- штатные фишечки лампы не походят никак. Были куплены переходники для крепления ксеноновой лампы (проблема решена)
2 подцепляешь ксенон ситуация такая:
на заглушеном движке включаешь, ксенон разгораеться горит нормально . заводишь двигло всё ок. На заведённом движке включаешь ксенон, он помограет и гаснет.
Купил обманки (так как у МTF свои оригинальные разъёмы/штекера - пришлось на обманке отрезать одные и перепоять под MTFные). Подцепили, включили, проблема осталась всё равно мигает.
Обманки MuxLux 9-16v (визуально похожи - как на тонких блоках розжига выносной модуль есть -- вот такие же они свиду(прямоугольные). )
Поставили Ксенон в ПТФ --проблем нет всё ок горит.
Так что не так делаем то? Как поступить, чтоб всё грамотно встало и светило?
(люди с форума мондео говорят, что им ставили, тоже обманки перепаивали разъёмы и у них всё ок. всё горит не моргает и комп ошибок о перегоревшей лампе не выдаёт )
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать
Сообщение17.12.2008 13:52     [цитировать]
Реле на каждый блок, питание реле с штатной проводки.
Perehvat
Сообщение17.12.2008 13:57     [цитировать]
и всё будет ок? обманки тоже в цепи оставлять? обычные релюшки?
sasha19000
Сообщение17.12.2008 17:15     [цитировать]
я ставлю конденсаторы 4700х50в и все нормально работает
kvleo
Сообщение17.12.2008 20:21     [цитировать]
вместо лампы цепляешь обмотку реле , а через контакты плюс на блок( иногда вот так просто помагает) и штатный блок контроля видит нагрузку и для блока росжига нет падения напряжения
Сообщение17.12.2008 20:26     [цитировать]
sasha19000
kvleo
Зачем это все? Зачем человеку голову забиваете?
Это все правильно но на мондюке не к чему!
Perehvat
Реле обычные, масса с корпуса, питание от провода штатной лампы
контакт с АКБ и контакт на блок розжига. ВСЕ! Какие проблемы?
sasha19000
Сообщение17.12.2008 20:54     [цитировать]
думаю что легче два литика поставить к штатным концам лампы , чем тянуть + с АКБ и ставить предок возле него
