Заела сигнализация, помогите пожалуйста.
pavlikas
Сообщение17.12.2008 01:29    Заела сигнализация, помогите пожалуйста. [цитировать]
Начнём с того что чем холоднее тем хуже заводиться раза со второго третьего...
Вечером сел в машину, крутил стартером, убил аккум, приехал друг прикурить, долго мучил стартер, в итоге несто нессего включилась сигнализация.
Брелок не реагирует на неё, но реагирует на двери.
Посмотрел на аккум нашёл какойто красный провод, я когда в машину первый раз сел и аккум посадил я поменял на запасной тот тоже мёртвый оказался и провод этот красный забыл на плюс посадить.
Если его к плюсу прижимать сигналка сразу включаеться, а если без него она включаеться только когда ключ поварачиваешь начинает орать.
С брелка пробовал открывать и спроводом и без, бегал вокруг машины садился (всё это время нажимал на откл) бестолку.
Под конец попробовал без провода забив на крик сигналки завести, стартер крутился аккум садился и ваабще понел потухла, может аккум сел может чёто замкнуло, плюнул и ушёл.
Завтро на работу на метро((
Что делать незнаю где капать тож незнаю.
Запасная кнопочка под рулём походу от сигналки тож не работает(
ПОМАГИТЕ БЕЗ МАШИНЫ Я УМРУ.
Сигналка монгуст старый на брелке 3 кнопки.
авто: мицубиси галант турбо дизель 2л 98г
Если есть электрик который может за деньги приехать и отремантировать былобы суер, авто стоит в ювао.
pavlikas
Сообщение17.12.2008 07:10    !! [цитировать]
Может она просто както заблокировалась, изза того что сразу стартером много раз крутил, илиь может когда крутил нажал чтонибудь...
Какой код разблокировки? Я в шоке
Сообщение17.12.2008 10:10     [цитировать]
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=8695 вот тут аналогичная проблема.
pavlikas
Сообщение17.12.2008 10:41    12 [цитировать]
Подскажите а как снять режим валет и прописать брелки, сигналка монгус, ей лет 5-7 на брелке три кнопки 2 большие и под ними маленькая, я такую много у кого видел... кстати на брелке модель пишут? Упс
брелок больше на круглый похож чем на овал.
Последний раз редактировалось: pavlikas (17.12.2008 11:01), всего редактировалось 1 раз
pavlikas
Сообщение17.12.2008 10:44     [цитировать]
ещё странно, когда она пиши нажимаю кнопку на брелке лампочка красная както долго горит ещё сек 2 как я кнопку отпустил уже, либо просто на холоде так...
pavlikas
Сообщение17.12.2008 11:02     [цитировать]
ХЕЛП! Плачууу
Доброе утро!
По щёлканью реле находим блок сигнализации, читаем на нём модель, в инете полно сайтов с инструкциями к сигналкам, вот собственно и всё.
13 Вольт
Сообщение17.12.2008 22:03     [цитировать]
Может просто плохой аккумулятор?
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
pavlikas
Сообщение18.12.2008 10:37     [цитировать]
Аккум сейчас на зарядке в 13 00 попробую, сигнализация АЛЛИГАТОР, а брелок монгус..
Думарь
Сообщение18.12.2008 14:31     [цитировать]
pavlikas
посоветовал бы ничего не делать, обратиться к мастерам. может это и не сигналка вовсе, а с машиной трабл
ТКВС
Сообщение18.12.2008 14:38     [цитировать]
Это как??? Я в шоке
Резюмирую базар - читаем последнюю рекомендацию от Вова К., поступаем в точности и никому больше не разрушаем моцк.
с уважением,
pavlikas
Сообщение18.12.2008 15:36    12 [цитировать]
пейджер монгус
pavlikas
Сообщение20.12.2008 02:45    12 [цитировать]
Всем спасибо, разблокировал.
Вкл,выкл,вкл+ кнопка валет, для большинства аллигаторов действует Улыбаюсь
