Нужна помощь по сигналке Mongoose
TomcatNN
Сообщение16.12.2008 14:06    Нужна помощь по сигналке Mongoose [цитировать]
Добрый день!
Купил машину, документации на сигналку естестно нет.
Судя по брелку Мангуст QS или TT.
C другом искали блок. Нашли только датчик.
Панель приборную разбирать побоялись.
Короче блок так и не нашли, кнопку Валет тоже.
Скачал описания QS и TT. Без кнопки идет TT.
Буду надееться что у меня она.
И так предистория.
Зимой снимал аккум на зарядку.
Сирена стояла автономная и начинала орать.
Пришлось ее срезать и выкинуть т.к. ключа естесно небыло.
Купил и поставил с помощью друга обыкновенную сирену.
После постановки аккума моргали поворотники, машина не заводилась. Сирена молчала. Нажимал на все кнопки - реакция ноль.
Потом несколько раз снял-поставил все ок! Завелась.
Но сигналка при постановке-снятии не звучит (только моргает)-замки запирает и отпирает.
На датчик (при постукивании не реагирует). Если жму на 3ю кнопку
3 сек. по инструкции -поиск авто, то все ок 1 раз писк и несколько раз моргает.
Начинает орать только если сидишь в салоне, поставишь на охрану и
потом откроешь дверь.
По инструкции хотел сбросить на заводские настройки
Делал
3 раза зажигание ON в течении 7 сек.
Оставить включенным
Светодиод моргает быстро потом начинает отсчитывать медленно PIN
код (вроде так по инструкции написано)
а вот далее у меня ничего не получается .
По инструкции возврат к заводским 3-3 (3 раза кнопка 1 и 3 раза кнопку 2 и подтвердить кнопкой 3) - каждое нажатие должно подтверждаться пиканием, а у меня тишина. И индикатор потом начинает быстро моргать несколько минут. И ничего не меняется.
Что я ни так делаю?? Дайте правильную Инструкцию или совет
когда чего нужно нажимать и в водить???
Нужно ли мне программировать брелок (если идти по инструкции) или
можно это как то пропустить?
И нужно ли и когда в водить PIN код??
TomcatNN
Сообщение16.12.2008 16:18     [цитировать]
Народ, Профи, Спецы, Гуру
кто ни то АУУУУ ??
Памагите советом
как на заводские настройки все скинуть ??
Порядок действий ????
Сообщение16.12.2008 16:40     [цитировать]
Сигналка в Вальте.
Нажимаем кнопку 1 и 2 на брелке и держим около 2 сек, короче пока сирена не крякнет.
TomcatNN
Сообщение16.12.2008 16:52     [цитировать]
Спасибо !
Сегодня проверю !
AMD2008
Сообщение16.12.2008 18:53     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
Сигналка в Вальте.
Позвольте вас поправить, но если я не ошибаюсь все это делается при включенном зажигании и для выхода из режима валет удерживать кнопки 1 и 2 на брелоке не нужно, а требуется простое одновременное короткое нажатие на кнопки 1 и 2, в качестве подтверждения выхода из режима должно быть кряканье сирены.
Сообщение17.12.2008 10:13     [цитировать]
На счет зажигания забыл Упс . А держать кнопки нажатыми надо около 3 сек!
Собственно в букваре все написано.
TomcatNN
Сообщение17.12.2008 10:27     [цитировать]
Вчера попробовал вместе с букварем скаченным и как
научили.
Сел в машину зажигание ON, 1 и 2ю кнопки на 3 сек. нажал
машина (сигналка) моргнула 3 раза поворотниками
и все. Далее Постановка - снятие на охрану опять без звука.
Еще раз зажигание ON, 1 и 2ю кнопки на 3 сек.
сигналка пикнула 3 раза.
И опять ничего не изменилось.
Постановка - снятие опять без звука.
Судя по мануалу 3 раза моргает - вход в режим Валет
3 раза пикает это выход из режима Валет.
Но ничего не изменилось. (звука нет и нет реакции на датчик)
Если машину пинаешь качаешь - тишина. Но при снятии с охраны
моргает 4 раза - типа по мануалу была тревога (вкл. режим охраны).
Чего далее делать ??
AMD2008
Сообщение17.12.2008 13:39     [цитировать]
А светодиод постоянно горит ? Если нет, то есть подозрения что отключено звуковое подтверждение либо программно включен выход на пейджер вместо сирены. Судя по твоей истории такое ощущение что либо неправильно подключена сирена (должен быть подключен коричневый провод (+)).
TomcatNN
Сообщение17.12.2008 13:54     [цитировать]
А как включить ? Или переключить с пейджера на клаксон??
Или может сбросить все к заводским настройкам ??
Подскажите порядок действий?
По мануалу пробовал, но что то похоже не так делаю- в програмирование не получается войти.
Провода проверю - на автономную сирену подходило 4 провода (не помню какие по цвету), а на простую подключили вроде 2 провода (цвет так же не помню - но проверю).
AMD2008
Сообщение17.12.2008 14:05     [цитировать]
Сперва проверь подключение сирены, коричневый провод подключается на красный (+) сирены, черный(-) сирены подключают на массу, можно под болт крепления сирены. Если ничего не изменится, то лучше все же сбросить все настройки. Было бы лучше если был бы известен PIN-код для аварийного отключения, хорошо если его не изменили и он остался заводским равным 1. Следуй инструкции и должен попасть в программирование. Сначала делаешь программирование брелка, затем переходишь непосредственно к самому программированию.
TomcatNN
Сообщение17.12.2008 14:12     [цитировать]
Я боюсь как бы брелок от сигналки при программировании не
отвалился. Он у меня едиственный, пока еще не докупал запасной.
AMD2008
Сообщение17.12.2008 21:54     [цитировать]
Не должен. Полностью без брелка сига тоже не может, она по идее должна помнить до 3 брелков.
