| Автор |
Сообщение |
AST Новобранец
16.12.2008 01:18 Toyota Mark II 2002г.в. + сигналка с запуском = вопросы |
[цитировать] |
Собираюсь ставить MS600 на Марка в 110 кузове, может кто-нибудь сталкивался уже подсказать по точкам подключения?
Не могу пока найти:
1. "+" от генератора на приборке (для контроля двигателя)
2. "-"с концевиков на контрольную лампу на панели
Еще есть вопрос по печке (питается от IG1): будет ли она работать при обесточенном блоке Multiplex (питается от ACC)?
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
Кулибин Эксперт
Зарегистрирован: 01.02.2007 Сообщения: 1930 Откуда: Москоу сити ;)
16.12.2008 09:44 |
[цитировать] |
AST
Контроль мотора в OBD II, либо форсунка под бардачком на мозгах.
Концевики на модуле штатного ЦЗ в правом заднем крыле (может в левом, точно не помню) там же там и ЦЗ есть по минусу.
_________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.
Море удачи и дачу у моря  |
[профиль] [л.с.] |
AST Новобранец
16.12.2008 16:09 |
[цитировать] |
Спасибо!
А на приборку те же концевики уже в цифре приходят? Очень хотелось найти все там, чтобы не тянуться через весь салон
[профиль] [л.с.] |
В.Е. Эксперт
16.12.2008 18:01 |
[цитировать] |
Может пригодится?
| Описание: |
 Скачать |
Mark II 2002.rar |
| Размер файла: |
2.63 KB |
| Скачано: |
847 раз(а) |
_________________ Мы не ..... |
[профиль] [л.с.] |
AST Новобранец
16.12.2008 19:19 |
[цитировать] |
Спасибо за файлик, пригодится, конечно!
Правда не совсем разобрался в аббревиатурах.. Подскажете?
Что значит "СПД цифра (22)"?
ИОД - это индикатор открывания дверей?=)
А это "ТХ – 5-3-5 белый/синий" ?..
Заранее благодарю за расшифровку и еще раз спс за док!=)
[профиль] [л.с.] |
vit_al Свой человек
17.12.2008 11:25 |
[цитировать] |
| а по печке проверь перемычками. обычно плюс кидаю на IG1, если есть IG2 - на него и включаю печку. На 90 марках точно не работает без ACC.
[профиль] [л.с.] |
В.Е. Эксперт
17.12.2008 14:39 |
[цитировать] |
Спидометр "цифра" Т.е. ловить в нём нечего.
(22) - 22х контактный разъём. В круглых скобках разъёмы. Например: синий в (чёрном) за коробкой - синий провод в чёрном разъёме за коробкой.....
| Цитата: | | ИОД - это индикатор открывания дверей | Да. | Цитата: | | "ТХ – 5-3-5 белый/синий" | Тахометр в 5-ом разъёме ЭБУ(электронный блок управления), в 3-м ряду, 5-й провод белый с синей полосой.
ЭБУ повёрнут так, чтобы разъёмы фиксаторами были вверх. Отсчёт ведётся слева направо и сверху вниз.
[профиль] [л.с.] |
AST Новобранец
17.12.2008 21:02 |
[цитировать] |
| В.Е. писал(а): | | синий провод в чёрном разъёме за коробкой.. |
Спасибо большое, теперь все ясно в доке!
А не удалось найти в салоне "+" генератора? Или не искали даже? Хочу с него контроль запуска брать..
P.S. Тахометр есть и в диагностической колодке DLC-3, которая в салоне под рулем справа. Это если кому-то еще интересно . Номер контакта смогу вечером посмотреть, если надо..
Посмотрел: 9й контакт диагностич.разъема. Может пригодится кому.
[профиль] [л.с.] |
BLIT Студент
25.12.2008 01:00 |
[цитировать] |
Подскажите пожалуйста, как в случае установки Starline B9 на MARK II 2002 г. состыковать замок зажигания, и 6-ти контактный разьём автозапуска?
Замок:
IG2
AM2
ST2
AM1
XIG1
ACC
Разьём:
красный провод
жёлтый провод
зелёный провод
синий провод
чёрно-жёлтый толстый
чёрно-жёлтый тонкий
Заранее благодарен!
[профиль] [л.с.] |
