дистанционный запуск
tkv
Сообщение15.12.2008 21:53    дистанционный запуск [цитировать]
У меня мицубиси спейс ранер V-1.8, 1997 г.в., АКПП, установлена сигнализация «cinmax-5». Сигнализация работает без сбоев кроме одной проблемы: в холодное время года при температуре ниже плюс 5 градусов не заводится на холодную дистанционно с пульта (стартер крутит), при этом не тухнет лампочка CHECK. В теплое время года, или после прогрева двигателя, или с ключа лампочка CHECK тухнет – авто заводится. Пробовал сигнализацию подключать к генератору и к масл. датчику, пробовал увеличивать время работы стартера при заводке, пробовал подключать 2 аккумулятора (параллельно), поменял масло в двигателе – безрезультатно. В чем может быть причина?
Пробовал подключить провод управления к тахометрическому датчику. Перепрограммировал сигнализацию для запуска двигателя по тахометрическому сигналу с запоминанием оборотов холостого хода. Подключил провод контроля к форсунке, согласно рекомендациям. Нашел общий провод, который идет ко всем форсункам, а подключил к другому, запитка к которому идет обособленно. Все то же самое CHECK не тухнет двигатель не заводится. Подскажите варианты решения проблемы.
Sigma133
Сообщение15.12.2008 22:00     [цитировать]
То есть лампочка чека завязана с автозапуском? Крутит сигналка по колличеству столько же времени сколько и с ключа надо что бы завести?
С друзьями надо дружить, а не "иметь" их
tkv
Сообщение16.12.2008 09:48     [цитировать]
сигналка с чеком не завязана, стартер крутит 1-2 сек., вся проблема в том что чек не тухнет в холодную погоду, летом все в порядке чек тухнет - авто заводится.
Сообщение16.12.2008 09:55     [цитировать]
Sigma133
Расскажите пожалуйста как лапма ЧЕК может быть связана с сигой?
tkv
Провода Заж 1, заж 2, заж 3, правильно подключены? Мне кажется, что проблема именно на ЗЗ ИМХО проверять!
tkv
Сообщение16.12.2008 10:20    дистанционный запуск [цитировать]
сигнализацию на СТО подключал сигнализаторщик, поэтому я не могу сказать правильно подключины провода Заж 1, заж 2, заж 3 или нет. Если проблема именно на ЗЗ ИМХО как это можно проверить и устранить и почему это связано с запуском в холодную погоду?
Сообщение16.12.2008 12:46     [цитировать]
Потому что не все группы замка видимо запитали от сигналки.
Сообщение16.12.2008 13:14     [цитировать]
+1 "Сигнализаторщики" они разные и подход у каждого разный.
tkv
Проверить просто:
1. разобрать кожух замка, и кик панель водителя
2. посмотреть "мультиком" или пробником как работает замок (на каких проводах что появляется при разных положениях ключа) Записать!
3. Убрать ключ и так же посмотреть что происходит на этих проводах заводя авто с брелка записать!
4. В двух записях найти разницу
5. Подключить сигу по первой записи т.е. так, как должен работать ключ.
6. Собрать пластик.
7. Ура
Сообщение16.12.2008 13:32     [цитировать]
Глянул схемку авто:
Там два провода стартёра, а у вас подключили один, вот в чём проблема, надо при помощи реле подать питание на провод "второй стартёр" запитав его с выхода сиги "стартер" (черножёлтый толстый)
ПЕРЕМЫКАТЬ ДВА СТАРТЁРА МЕЖДУ СОБОЙ НЕЛЬЗЯ! ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ РЕЛЕ!
tkv
Сообщение16.12.2008 15:19     [цитировать]
спасибо, попробую.
Сообщение16.12.2008 19:13    Re: дистанционный запуск [цитировать]
сигнализаторщик это сильно Просто смех пусть имитирует зз на проводах и соответственно до этого смотрит питание на проводах на момент запуска с ключа!!там может быть сторой стартер!как на нисанах
Сообщение16.12.2008 19:18    Re: дистанционный запуск [цитировать]
Сообщение16.12.2008 19:25     [цитировать]
tkv писал(а):
спасибо, попробую.
Давно пора попробовать.А то ты уж раз пятый об этом спрашиваешь Офигевший А тебе в который раз одно и тоже. Расстроен
Сообщение16.12.2008 22:30     [цитировать]
Он просто семь раз меряет, один режет....
А мы то наоборот Плющит и колбасит
