автозапуск на vw jetta5 2008
GarikKlinCiti
Сообщение15.12.2008 21:47    автозапуск на vw jetta5 2008 [цитировать]
Привет всем!
Помогите кто знает,ставлю А-8, с запуском и can-модулем,сига работает,немагу найти провод на включение зажигания чтобы климат работал.
При подключении красного на+,и желтого на вкл.зажигания в панели предов, тачка с брелка заводится но без печки и нет сигнала с кана от тахометра,
А при запуске с ключа сигнал с кана идет, т.е если запускать от сиги тачка заводится поворачиваю ключ все ок.
Подскажите точки для подключения ЖЕЛТОГО,СИНЕГО,ЗЕЛЕНОГО силовых проводов сиги
Помогите кто знает 3 дня мучаю,отупел уже совсем Я в шоке
Nik323em
Сообщение19.12.2008 22:13     [цитировать]
Привет!Точно не помню,но отщелкивали блок комфорт,переворачивали проводами к себе,снизу две больших фишки по два толстых провода в каждой.В одной 1 заж,в другой 2(жел.и зел.провод),а синий провод к тонкому черному в одной из верхних фишек,это провод аксессуаров.
GarikKlinCiti
Сообщение20.12.2008 02:20     [цитировать]
Благодарю за помощ Плющит и колбасит .
Последний раз редактировалось: GarikKlinCiti (29.01.2009 19:23), всего редактировалось 1 раз
sasha19000
Сообщение20.12.2008 13:12     [цитировать]
на блоке реле с предками снизу в педальном отсеке есть тонкий черный провод это и есть зажигание с АСС
Shuller
Сообщение21.12.2008 22:22     [цитировать]
Точнее разъём G , а блок зовётся Бортнец.
dmitrii
Сообщение23.12.2008 22:53    Re: автозапуск на vw jetta5 2008 [цитировать]
GarikKlinCiti писал(а):
Привет всем!
Какой CAN модуль поставил.
" чем круче джип, тем дальше за трактором идти"
Последний раз редактировалось: dmitrii (23.12.2008 23:36), всего редактировалось 1 раз
GarikKlinCiti
Сообщение05.01.2009 23:11     [цитировать]
Модуль CAN (AutoCAN-F-A) от тек электроникс по точнее здесь www.tec-electronics.ru Есть только проблемка с багажником, чтоб его открыть,после снятия сиги с охраны нада еще дублировать снятие с охраны родным брелком с ключем и при этом глушить машину и вытаскивать ключ из замка, Открыть багажник с брела сиги тоже неполучится пока родным ключом не снимиш типа с охраны а так все нормуль.
ПАРНИ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩ !!! ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !!!
