Королла 2008 и тамагавк9030
Kip
Сообщение14.12.2008 15:49    Королла 2008 и тамагавк9030 [цитировать]
добрый вечер!
ставил сигналку на данное авто, сейчас позвонил клиент говорит что время от времени срабатывает тревога на брелке отображается зона ручника, так как механика на ручник подключался.
Отсюда вопрос где копать.
не помню в разрыв ставил диод или нет, но вроде в королле и электрика не засыпает или я все же ошибаюсь?
калюня
Сообщение14.12.2008 17:51     [цитировать]
нет не ошибаешся всегда циплял возле ручника проблем таких небыло
Kip
Сообщение15.12.2008 13:53     [цитировать]
получается что только блок на замену?
Сообщение15.12.2008 16:06     [цитировать]
Kip
На лягушку педали тормоза брось провод.
Скажи а при таком подключении, как у тебя, как сига снимется с а/з, когда владелец уже в салоне и ключи в ЗЗ ?
Kip
Сообщение15.12.2008 18:41     [цитировать]
спасибо так и сделал(буду ждать результатов)
при подключении на ручник сига перебрасывает зажигание на ключ после отпускания ручника
калюня
Сообщение15.12.2008 18:53     [цитировать]
Кулибин писал(а):
Kip
так она может заглохнуть если не до конца провернуть ключь после запуска при движении ! когда пойдёш на обгон Улыбаюсь и не только !!! если делать на педаль нодо клиента предупредить что надо нажимать на неё чтоб она перевелась с сигналки на замок ато черевато последствиями Очень счастлив
Kip
Сообщение15.12.2008 19:27     [цитировать]
так и сделано
клиент предупрежден
хотя не провернуть ключ до конца у него не получится, он скорее ключ сломает ,проворачивает до конца с большим усердием
