Pandora DeLuxe 1000i
SERGAN
Сообщение14.12.2008 11:05    Pandora DeLuxe 1000i [цитировать]
Подскажите пожалуйста как включить функцию закрытия замка дверей после зеведения машины и открытия замка дверей после выключения двигателя на Pandora DeLuxe 1000i
ATi
Сообщение14.12.2008 14:20     [цитировать]
меню программирования 7, пункт не помню. Смотрите Инструкцию по установке
SERGAN
Сообщение14.12.2008 19:44     [цитировать]
а програмирование как сделать, через комп или брелком можно ?
SERGAN
Сообщение14.12.2008 20:24     [цитировать]
я понял как сделать, спасибо.
Wiwer
Сообщение02.02.2009 13:32     [цитировать]
Доброго всем времени суток! Срочно нужна консультация и помощь советом! Суть проблемы заключается в следующем. В ноябре 2008 года на Рено-Логан была установлена сигнализация Pandora DeLuxe 1000i. С первых дней эксплуатации стали возникать неприятные моменты, а именно: подхожу к машине, нажимаю на брелке кнопку 1, проходит несколько секунд, играет мелодия "связь невзможна", и так несколько раз подряд, пока, наконец, машина не открывается. Причем один раз в мороз на стоянке у гипермаркета не мог открыть машину минут 5. Уже и народ начал на меня недобро коситься, а автомобиль все не открывается! И так уже было несколько раз. На машине я езжу не так часто, иногда не подхожу по несколько дней. И каждый мой подход превращается в лотерею. Вчера вечером, сидя в автомобиле начал нажимать на кнопку 1 - дай думаю проверю...нажимал раз 8 - все мелодия "связь невозможна", потом наконец, машина встала на охрану и дальше уже несколько раз открывалась без проблем. Еще, кроме этого, периодически пропадает связь между брелком и автомобилем - загорается красный индикатор на брелке. Живу я на втором этаже, брелок лежит на окне, машина стоит в 25-30 метрах. Однажды открыл автомобиль, а пиктограмма на брелке показывает "Замок", т.е. если судить по брелку - машина закрыта, а на самом деле она открыта и снята с охраны. Затем, правда, пиктограмма поменялась. В этой связи я очень буду благодарен за совет и информацию по указанным мною моментам. Но, чувствую, что скорее всего визита на Варшавку мне не избежать...
avb
Сообщение02.02.2009 15:00     [цитировать]
Сочувствую Вашим мучениям. Но... смиритесь - установщики здесь ни при чем. Специфика самой сигналки.
1. Применен 80-битный код
2. "Загажен" эфир в диапазоне 433,92 МГц (особенно у супермаркетов, где море авто)
3. Эта проблема отчасти решена в моделях 2000/2100/2500
Wiwer
Сообщение02.02.2009 15:34     [цитировать]
Спасибо за отклик! Может, все-таки проблема в брелке или в модуле?
Dimoni
Сообщение11.10.2009 13:03     [цитировать]
В 2000/2100/2500 нет такой проблеммы?
