Sheriff 1055
ALEXzandr
Сообщение14.12.2008 09:31    Sheriff 1055 [цитировать]
Возникла такая проблема - при включении левого поворотника одновременно с ним мигает в пол накала правый. Знакомые установщики сказали, что пробило диод. Вопрос так ли это на самом деле и где обычно устанавливают диоды - возле блока сигнализации или за спидометром?
fwheel
Сообщение14.12.2008 15:59     [цитировать]
Решить проблему иногда легче, если установить дополнительные диоды в точке подключения поворотов. Родные диоды установлены возле блока сигнализации на проводе выхода, они в термоусадочной трубке, расположены в 5 см от разъема.
Shuller
Сообщение14.12.2008 22:39     [цитировать]
Да да , есть в шерифах такая засада.
пару раз приходилось менять. Вырезал родные и ставил по 2-а 5А вместо каждого.!! Улыбаюсь
игорек
Сообщение15.12.2008 20:02     [цитировать]
Да на..й за 5 лет работы с ШЕРИФом ниразу небыло таких проблем
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение15.12.2008 20:46     [цитировать]
Недавно с такой же бедой в алигаторе столкнулся.Стал щелкать поворотами,полез мерять,палец обжег через термоусадку Офигевший .Так что срочно менять.
kvleo
Сообщение15.12.2008 21:07     [цитировать]
если есть возможность отключить чтобы не моргала при запуске я отключаю, проблем потом меньше
Sergunja
Сообщение16.12.2008 11:57     [цитировать]
там есть такая возможность.
sheriff
Сообщение16.12.2008 19:20     [цитировать]
Подключаешь выход на повороты через нормально замкнутое реле питание реле береш с минуса обходчика и програмируеш выход на свет не моргающий а постаянный
ALEXzandr
Сообщение17.12.2008 08:39     [цитировать]
А как её реализовать?
kvleo
Сообщение17.12.2008 20:34     [цитировать]
программированием как еще, при наличии инструкции не сложнее чем на бытовом телевизоре канал переключить Улыбаюсь
ALEXzandr
Сообщение18.12.2008 09:34     [цитировать]
Еще вопрос - какие лучше диоды использовать на замену штатных? И если можно с маркировкой диодов подскажите.
Сообщение18.12.2008 10:32     [цитировать]
Выбор очень большой, должен выдерживать 5-10А и до 50В, например 6A05 (P600A)
ALEXzandr
Сообщение18.12.2008 16:23     [цитировать]
Спасибо большое.
ALEXzandr
Сообщение20.12.2008 15:51     [цитировать]
Подскажите какую именно функцию программировать? Пробовал F8 (охрана при работающем двигателе) - 1. откл.; 2. вкл.; 3 вкл. с мигающим светом; 4 вкл. с постоянным светом, при включении что 1 что 2 что 4 - при запуске поворотники горят постоянно, а при 3 мигают. А как их вообще выключить, чтоб при прогреве они не горели?
sheriff
Сообщение21.12.2008 21:10     [цитировать]
ALEXzandr програмно ты не сможеш выключить выход на свет надо ставить реле с нормально замкнутым контактом програмируеш выход на свет постаянный белый провод до диодов пускаеш в реле на замкнутый контакт реле и на обмотку реле минус питания реле береш с питания обходчика имобилайзера получится такая картина когда машина заводиться с автозавода включается питание обходчика идет постоянный выход на свет и реле будет размыкать норм замкн контакты отключая свет
