MULTITRONICS TC50 UPL на DAEWOO-NEXIA
Сергей А
Сообщение13.12.2008 02:30    MULTITRONICS TC50 UPL на DAEWOO-NEXIA [цитировать]
Хотел поставить VG1031UPL, но прикинув место установки(хотел у салонного зеркала) понял,что там ему не место, очень мало расстояние до глаз, смотреть неудобно. Нашёл в своём городе TC50 UPL с установкой на торпедо, то, что нужно Улыбаюсь
Немного о настройке, может кому сгодится.
Протокол по автомату не определялся, сваливался на унив.режим, пришлось перейти на ручной.
Итак:
- замок виртуальный;
- определение протокола ручное;
- протокол OBD2Q, тип 1.
Шлейф от МК пропустил в щель обдува лобового стекла; дальше идёт короб формирования потока воздуха на лобовое стекло, в нём делается отверстие диаметром 8-10мм(снаружи не видно) и шлейф пропускается в это отверстие и далее на колодку OBD2. Правда приходится распаивать соединение плоского жгута с 9-ти конт рзъёмом(иначе не пропустить шлейф в отверстие), но, переписав номера проводов и укоротив заодно длинный шлейф, приступаем к укладке шлейфа под торпедо. Всё получилось очень даже ничего УраОтзывы о работе МК - позже, после некоторого пробега Улыбаюсь
Aleks576
Сообщение13.12.2008 10:56     [цитировать]
Delete
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 18:33), всего редактировалось 1 раз
polo345
Сообщение17.12.2008 18:56     [цитировать]
доброго вечера. подскажите пож-та у меня нексия с новым двигателем 108 л.с. подключил комп мультитроникс 50 упл. к обд-2 к диагностическому разьему. определился автоматом как авео-2. как дэу 1 или 2 не определяеся. а вот и сам вопрос. у меня очень некорректно отражается топливо в баке. куда еще подцепиться к дут или форсункам?
Сообщение17.12.2008 20:29     [цитировать]
polo345
ДУТ и калибровать.
13 Вольт
Сообщение17.12.2008 21:57     [цитировать]
А куда еще подцеплялись?
Сергей А
Сообщение17.12.2008 23:49     [цитировать]
Не совсем понял: неверно отображается уровень(объём) топлива в баке или расход топлива? Это разные вещи. Если первое, то нужно войти в установки и выставить параметр "полный бак", (у Нексии это 50 литров) и система сама по уровню расхода топлива будет корректировать его остаток. Этот вариант при "Баке расчётном", другие не пробовал, испытаю сначала этот Улыбаюсь
Если же речь идёт о расходе, то нужно откалибровать расход, в книжке об этом хорошо написано.
polo345
Сообщение22.12.2008 14:45     [цитировать]
А где можно найти провод дут. на морозе разбирать переднюю панель ломает чтобы у панели приборов подцепляться.
