СИГНАЛИЗАЦИЯ С АВТОЗАПУСКОМ ПЛАВИТСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
SASHA2257
Сообщение12.12.2008 13:03    СИГНАЛИЗАЦИЯ С АВТОЗАПУСКОМ ПЛАВИТСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ [цитировать]
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. ПОСТАВИЛ СИГНАЛКУ С АВТОЗАПУСКОМ SHERIFF 1060 , ПЛАВИТСЯ, НО НЕ РАЗРЫВАЕТСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 30А, КОТОРЫЙ ШЁЛ С СИГНОЛКОЙ В КОМПЛЕКТЕ.
Сообщение12.12.2008 14:00     [цитировать]
Видимо плохой контакт в колодке, поменяй на качественную.
kola
Сообщение12.12.2008 17:20     [цитировать]
Подключение потребителей на замке проверить на соответствие алгоритму замка зажигания.
SASHA2257
Предохранитель не разрывается, а плавиться от сильного перегрева. К/з в цепи нет.Замерял клещами ток в цепи, то он оказался до 8А, а предохранитель стоит 30А. Похоже плавится из-за плохого контакта. Уже менял несколько раз держатель для предохранителя, увеличил сечение провода-всёравно сильно греется. Есть ещё один запасной вариант припаяться на прямую к ножкам предохранителя без держателя.
керинский
Сообщение12.12.2008 17:24     [цитировать]
Выкиньте иностранный стеклянный и поставьте наш отечественны пред,который в ВАЗы устанавливают.
SASHA2257
Сообщение13.12.2008 03:10     [цитировать]
МОЖЕТ У КОГО-ТО БЫЛА ПОДОБНАЯ СИТУАЦИЯ????
nesterovanton
Сообщение13.12.2008 10:18     [цитировать]
Сделал напрямую все работает уже почти год (вариан конечно крайний).
Домыслы: на бюджетных машинах нет реле вентилятора печи, все от замка зажигания.
Насчет 8А сомневаюсь.
Сообщение13.12.2008 10:42     [цитировать]
Согласен, если вентилятор отопителя на максимальных оборотах, то и штатный пред всегда греется и плавится.
керинский
Сообщение13.12.2008 13:39     [цитировать]
на старых бумерангах(2000,2002,2004) было. 30ка плавилась поменял фишку и пред. результат положительный.
игорек
Сообщение14.12.2008 20:17     [цитировать]
За последние пол года 11 сгоревших проводок из-за прозрачных предохранителей даже 5А несгорают при к.з.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
керинский
Сообщение14.12.2008 21:01     [цитировать]
игорек
Что самое удивительное что практически все владельцы авто этого не знают. и берут как раз таки прозрачные.
