Pantera SLK-7i на ВАЗ 21101
Serg_007
Сообщение10.12.2008 20:58    Pantera SLK-7i на ВАЗ 21101 [цитировать]
Имеется ВАЗ 21101 2005 г.в. Установлена сигналка Pantera SLK-7i. Какая-то сволочь ночью вскрыла машину.
Из видимых повреждений: замок правой передней двери, обрыв провода идущего от БК до техн. колодки.
Проблема: не работает НИЧЕГО ( как-будто авто без аккумулятора), кроме сигналки - открывает и закрывает только водительскую дверь.
Результат прозвонки питающих цепей: провод от аккумулятора до генератора не звонится, а провода с генератора (розовые), которые идут на замок зажигания и блок предохранителей звонятся на массу.
Нашел цепь (предохранитель 7.5А - лампа освещ. салона, стоп сигналы, БК), которая коротит. Дальше тупик. Думаю цепи питания проходят как-то через сигналку, т.к. она устанавливается именно в цепь лампы освещ. салона.
Может кто подскажет где надо рыть. Заранее благодарен.
kvleo
Сообщение10.12.2008 21:44    Re: Pantera SLK-7i на ВАЗ 21101 [цитировать]
Может кто подскажет где надо рыть. .
дальше рыть не надо если этого уже нет
смотри где то обрыв силового плюса около аккумулятора
Serg_007
Сообщение11.12.2008 12:34     [цитировать]
провод на генератор был обрезан (видимо хотели обесточить авто),
восстановил и все заработало.
Спасибо!
kvleo
Сообщение11.12.2008 21:05     [цитировать]
варвары мать их, поставь Бомба чтобы наверняка Улыбаюсь
