Тоёта Корола 2007г
Серёга К
Сообщение10.12.2008 20:31    Тоёта Корола 2007г [цитировать]
Подскажите пожалуйста , будут ли какие нибудь проблемы с установкой сигн с запуском, хозяйка её сказала что там коробка передачь сразу механическая и автоматическая типа хочешь так, а хочешь так. Я ещё не сталкивался с такой.
sasha19000
Сообщение10.12.2008 20:54     [цитировать]
такая коробка называется роботик, если ставить сигналку то цепляюсь к ручнику, чтобы заводилась только при поднятом ручнике
Серёга К
Сообщение10.12.2008 22:19     [цитировать]
Саша, а можно ещё вопрос. Сингалка будет Мажикар 902, там нет привязки к ручнику, то как, может её програмировать как для механики?
sheriff
Сообщение10.12.2008 22:20     [цитировать]
еще на педали тормоза стоит кнопка у которой надо в роботах рвать один из проводов жерез реле в момент автозавода а на механике на сцеплении наоборот замыкать
sheriff
Сообщение10.12.2008 22:24     [цитировать]
робот не должен крутить стартером если машина осталась на скорости ПРОВЕРЬ
Серёга К
Сообщение10.12.2008 22:46     [цитировать]
Спасибо. проверю.
