Ниссан кашкай+2
Михаил АНДРЕЕВ
Сообщение10.12.2008 19:36    Ниссан кашкай+2 [цитировать]
Доброго времени суток кто нибудь ставил сигналку на этот автомобиль.Не подскажите по проводам.Заранее спасибо
калюня
Сообщение10.12.2008 21:22     [цитировать]
за бардачьком есть блок на нём всё концевики повороты цз
sheriff
Сообщение10.12.2008 21:37     [цитировать]
какая комплектация с простым ключом или с ключ картой
sheriff
Сообщение10.12.2008 22:06     [цитировать]
Центряк на кнопке в центре консоли откр закр двери розовый коричневый минусами .повороты на аварийке средний провод минусом.двери собирал в порогах через диоды слева 3 (с багажником) с права 2 если сига без автозапуска можно взять с фонарика на левой стойке контроль запуска делал на генераторе синий провод если машина с ключ картой цеплял на выход обходчика через диод реле посылающее жерез два диода два плюса на фишку замка зажигания ключ в замке
Михаил АНДРЕЕВ
Сообщение10.12.2008 23:55     [цитировать]
Машина с обычным ключом.А сигналка без автозапуска
Михаил АНДРЕЕВ
Сообщение11.12.2008 00:01     [цитировать]
А в блоке который находится под бардачком это случайно не блок всм,если можно цвета проводов нанем что за что отвечает.А блокировку чего тогда делать ведь бенза с лева проводка проходит
калюня
Сообщение11.12.2008 18:51     [цитировать]
сейчас сказать не могу если надо оч завтра напишу записи на работе
Андрей.И.
Сообщение11.12.2008 20:17     [цитировать]
Насос-черно\желтый.
Сообщение11.12.2008 20:47     [цитировать]
Форсунки под капотом в блоке сине/красный.
Михаил АНДРЕЕВ
Сообщение11.12.2008 23:37     [цитировать]
Хорошо напишите завтра буду ждать
калюня
Сообщение13.12.2008 20:36     [цитировать]
Цз
Розовый закр
Корич откр
Свет зел зад правый
Крас пер левый
Сер зад левый
корич перед прав
темно зелён багажник
Михаил АНДРЕЕВ
Сообщение14.12.2008 20:25     [цитировать]
Получается повороты и блокировку надо ташить на левую сторону.Я делал все с лева повороты блокировку все там нашел,концевики дверные обший провод в стойке красный замки проташил к кнопке по середине,тока провода на сирену и концевик пришлось ташить на правую сторону и снимать бардачок и видел этот блок.Спасибо за информацию
калюня
Сообщение14.12.2008 22:53     [цитировать]
хватает и одного сигнала ключ Очень счастлив второи ето не сигнал ключ ето для смарт карты когда когда нажимаеш на ету крутилку идёт опознование карты и ты можеш провернуть и завести машину Очень счастлив
