Открытые замки и сигнализация
Maxkey
Сообщение17.05.2004 11:56    Открытые замки и сигнализация [цитировать]
В сервисе мне установили сигнализацю Mongoose Duplex 3D и центральный замок на а/м Ока, если дверь не плотно закрыта, но концевик нажат, сигнализация попробует закрыть замок и независиом от результата спокойно встанет на охрану, даже при открытых замках при этом никак не сообщит об этом. Подскажите пожалуйста правильно ли это ? И если да, то что можно сделать чтобы сигнализация сообщала о незакрытом замке.
Рустам
Сообщение20.05.2004 00:22     [цитировать]
Сигнализация управляет замком простым импульсом на один из двух проводов (закрыть/открыть), не "проверяя" что там дальше после команды случилось. Улыбаюсь
Сделать, чтоб проверяла можно. Только нужно подумать как Улыбаюсь. Может концевик добавить в механизм замка и подключить его в параллель с концевиками капота/багажника. может еще чё по-хитрей придумать. А может уже кто и придумал, и сделал. В любом случае желаю удачи!
albert
Сообщение21.05.2004 07:55     [цитировать]
данный вопрос можно решить кардинальным образом, если поменять актуаторы-приводы с двух на пяти проводные. внутри пятипроводных есть концевик вот его и нужно будет исползовать вместо концевиков дверей
авто хорошо, а авто с женщиной лучше
