подключение к центральному замку
faza33
Сообщение09.12.2008 18:27    подключение к центральному замку [цитировать]
подскажите срочно сигнализация старлайн в 9 не могу подключить к центральному замку при подключение к активатору левой двери перегорают предохронители подключение на управление кнопкой в водительской двери ничего не происходит сигнализация работает калдина 95 года подскажите куда можно подключить ся
fwheel
Сообщение09.12.2008 19:23     [цитировать]
С торца панели с водительской стороны под съемной крышкой жгут проводов в пластиковом коробе. Короб легко раскрывается. Практически все подключения там. Центральный замок - какие-то коричневые с полосками (точно не помню), управление минусами.
vit_al
Сообщение15.12.2008 13:54     [цитировать]
Все верно, только полоски могут быть другие, зависит от года выпуска. Проверь мультиком, 12в падает на массу при нажатии кнопки, на одном при закрытии, на другом при открытии. Силовой способ - цепляться к активатору надо, отрезав провода штатные. Иначе КЗ, потому что оба провода в нормальном состоянии висят на массе.
