установка сиги на VW Jetta 2008г.
dmitrii
Сообщение09.12.2008 12:10    установка сиги на VW Jetta 2008г. [цитировать]
Коллеги и просто знающие люди, подскажите какие трудности могут возникнуть при установке сигнализации с запуском на данный авто. Куда подключать контроль запуска? Обязательно или нет ставить can-модуль?
" чем круче джип, тем дальше за трактором идти"
ATi
Сообщение09.12.2008 12:26     [цитировать]
без КАНа полноценно поставить сигналку на эту машину вообще нельзя. Не возможно снять с охраны штатную сигналку, а ставиться на охрану она будет сама при закрытии дверей личиной (а по другому закрыть двери сигналкой будет проблематично).
По этой же причине поставить запуск без КАН-а не получится.
sasha19000
Сообщение09.12.2008 12:39     [цитировать]
без кана не удобно, контроль запуска по генератору, это синий провод на блоке предохранителей и реле, стартер и зажигание на том же блоке
dmitrii
Сообщение09.12.2008 20:08     [цитировать]
Спасибо за помощь. КАН какой посоветуете?
sasha19000
Сообщение09.12.2008 20:45     [цитировать]
AGT или TEC
dmitrii
Сообщение13.12.2008 00:03     [цитировать]
Я посмотрел там большая разновидность, какая модель блока подойдет?
Эдуард76
Сообщение13.12.2008 18:42     [цитировать]
доброй ночи всем!любая модель лишь бы было указана данная модель авто.
Shuller
Сообщение14.12.2008 00:58     [цитировать]
Если поставить её на родную охрану, то при включении зажигания, как только прочтёт ключ - откроет все двери.............
DIMA BADI
Сообщение05.05.2010 19:19     [цитировать]
Здравствуйте друзья! Набрались смелости поставить автозапуск на новую Jettу. Заказали кан модуль. И просим авто оставить на 2 дня. Как машина в разборке?
установщик - друг человека.
DIMA BADI
Сообщение10.05.2010 18:13     [цитировать]
can модуль Multican 100 будет адекватно работать с Jetta 2009 г.
