Глюк у В6
Алексашка26
Сообщение08.12.2008 23:47    Глюк у В6 [цитировать]
Глюк у СтарЛайн В6 После установки на ВАЗ 2115 ПОчти сразу сирена начала работать еле слышно прочитал в инструкции про функцию 2-степ пробовал отключит эффекта не дало!!!Что делать помогите пожайлуста Расстроен
sc2000
Сообщение08.12.2008 23:54     [цитировать]
Доброго времени суток. Хочу сказать про глюки. Если в подлинности сигнализации или её происхождинии нет сомнении то надо искать глюк в машине или неправильном подключениии. А может просто сирена плохая или масса.
Алексашка26
Сообщение08.12.2008 23:59     [цитировать]
Доброго времени суток!!!Нет сам лично проверил все соединения на сирене всё нормально, такое такое ощущение, что не разблокируется 2 шаговая блокировка двигателя....можек кто то сталкивался с такими проблемами???
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение09.12.2008 00:18     [цитировать]
Добрый вечер.
Возможные причины:
- перепутана полярность питания сигнализации
- пробит выход на сирену (требуется замена транзистора)
- плохая масса сигнализации и/или сирены. Сирена автономная или обычная?
- неисправна сирена
Алексашка26
Сообщение09.12.2008 00:23     [цитировать]
Сирена обычная, полярность на сигнализации запитана от клеммы + акамулятора-спасибо за совет проверю сирену!!!
Алексашка26
Сообщение09.12.2008 00:35     [цитировать]
Включаешь, выключаешь режим охраны работает сирена чуть слышно!!! При входе в режим програмирования ,при включение зажигания тоже начинает работать также чуть слышно......
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение09.12.2008 00:51     [цитировать]
Подайте на сирену плюс с аккумулятора. Если звук станет нормальным, то меняйте транзистор в блоке сигнализации.
Алексашка26
Сообщение09.12.2008 00:54     [цитировать]
Спасибо за совет!!!Завтра попробую!!!
sc2000
Сообщение10.12.2008 00:03     [цитировать]
Это как +12 от Аккум. Тогда получается масса (черный) от корпуса, а провод от сигналки (+) куда, если она обычная. Плачууу
sc2000
Сообщение10.12.2008 00:14     [цитировать]
Еще раз.
Обычная сирена - два провода
красный (+) к сигнализации - серый провод,
а черный провод на корпус машины.
Автономка 4 провода.
Красный + 12 аккум
Черный - корпус
Коричневый или Белый к сигналке
в зависимости от полярности + или -
А у Вас как ?
Алексашка26
Сообщение10.12.2008 00:17     [цитировать]
Не так поняли сигнализация на + запитана- красный провод,чёрный-.А на сирену серый от сигналки и на корпус!!! Да я сегодня разобрался в 16контактном разъёме массовый провод подвытащился,т.е. с виду не заметно, а "-"-нет.Получалось массу сигнализауия с сирены брала по-этому та постнно тихо сигналила!!!Спасибо всем за советы они мне очень помогли!!! Улыбаюсь
калюня
Сообщение16.12.2008 23:02     [цитировать]
была такая проблема провод массы на самой фишки сиги вылетел и еле держался вынул фишку воткнул нормально клему одел на место и все проблема ушла
такое очень часто наблюдаетса на старлайнах
Сообщение17.12.2008 02:10     [цитировать]
калюня
Полностью с тобой согласен! у мну вообще на всех последних за пару месяцев вылетает!
Slonotop
А можно с этим чего нить сделать?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение17.12.2008 09:57     [цитировать]
Кулибин писал(а):
Slonotop
Считали, что уже сделали. Будем проверять, спасибо за информацию.
Сообщение17.12.2008 10:06     [цитировать]
У мну пару раз вылетала масса, я теперь "из-под-ноги" не загоняю разъём, а сначала шилом раздвигаю клемму в разъёме, и усё гут, садится на место сама Очень счастлив
