| Автор |
Сообщение |
SERGIKIN Студент
08.12.2008 19:43 Проблема с Excellent ( Экселент ) |
[цитировать] |
Проблема в том, что периодически(в сырую погоду) не снимается с сигнализации с брелка ,помогает лишь снятие клеммы(машмна снимается и ставится с 2-х брелоков) после чего при езде сигнализация во время движения попискивает(и помаргивает)хаотично и загорается СИД.
на утро таже проблема не снимается с 2-х брелков.опять клемма и все по новой.какой Excellent незнаю ставили в рольфе.митсубиси lanser предпоследний. |
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
Rakurs Корифей
08.12.2008 20:44 Re: Проблема с Excellent ( Экселент ) |
[цитировать] |
| SERGIKIN писал(а): | (машмна снимается и ставится с 2-х брелоков) после чего при езде сигнализация во время движения попискивает(и помаргивает)хаотично и загорается СИД.
Это брелок передатчик и метка или два брелка передатчика?
Попробывать для начала поменять батарейки. |
[профиль] [л.с.] |
SERGIKIN Студент
08.12.2008 21:01 |
[цитировать] |
в смысле от сигналки два брелка.просто когда не снялась с одного брелка просто взял второй запасной с него тоже не снимается.после отключения клемм работают оба брелка.
Помоему немного не логично ,что машина на ходу попискивает(и помаргивает)хаотично и загорается СИД от того что в брелоке плохая батарейка(менять пробовал) |
[профиль] [л.с.] |
Rakurs Корифей
08.12.2008 21:17 |
[цитировать] |
| Если брелок метка то логично сигнал от метки слабый(может при тряски терятся контакт) то теряется то поевляется от этого на ходу попискивание и помаргивание. При попытки снятия с брелка светодиод как себя ведёт(имею виду когда не реогирует на брелки)? |
[профиль] [л.с.] |
SERGIKIN Студент
08.12.2008 21:23 |
[цитировать] |
| никак не ведет т.е. не реагирует никак! |
[профиль] [л.с.] |
Rakurs Корифей
08.12.2008 21:32 |
[цитировать] |
| SERGIKIN писал(а): | | никак не ведет т.е. не реагирует никак! |
Я имел ввиду состояние светодиода в нормальном режиме работы сигнализации такое-же или нет! Как он моргает в тот момент когда не реогирует на брелки? |
[профиль] [л.с.] |
SERGIKIN Студент
08.12.2008 21:33 |
[цитировать] |
| извиняюсь, моргает также как и просто стоит на охране |
[профиль] [л.с.] |
