Scher khan Magicar 6 (вход в меню №1/2 - ?)
Vladmaster
Сообщение08.12.2008 17:48    Scher khan Magicar 6 (вход в меню №1/2 - ?) [цитировать]
Tucson 2.0 бензин.
Не могу (согласно инструкции) войти в меню 1 и 2 программируемых функций, для возможности изменения изменения некоторых функций. (например: автозапирание дверей при включении зажигания (1-5)).
Последний раз редактировалось: Vladmaster (08.12.2008 18:12), всего редактировалось 1 раз
Vladmaster
Сообщение08.12.2008 17:58     [цитировать]
Все основные функции работают исправно.
Может нужно предварительно установить коды PIN1/2?
Или еще что?
В теме "Шерхан 6: вопросы", похожий вопрос о программировании звучал.
Ответ заключался во внимании инструкции.
Изучил инструкцию внимательно, однако дальше шага 1 (т.е. одновременное нажатие на кнопки 2+3) продвинуться не удается.
Как будто не выполнено еще какое-то предварительное программированию условие, может при установке...
Попробовал прописать брелок заново, получилось.
Но в результате произошло только одно изменение, сбросились настройки брелока и он перешел в режим "Валет".
kola
Сообщение08.12.2008 21:38     [цитировать]
Сбросить на заводские установки ипопробовать снова-помогало.
Vladmaster
Сообщение08.12.2008 23:05     [цитировать]
Сбрасывал. Не помогает.
aleksandrSS1
Сообщение09.12.2008 13:33     [цитировать]
введён пин иесли не знаеш то ни как и сброс к заводским не помогет сигу в ремонт
Vladmaster
Сообщение09.12.2008 16:35     [цитировать]
Спасибо за ответы.
Еще раз прописал брелок (пин остался заводским), помогло...
