Проблема с Black bug 71
hrit
Сообщение08.12.2008 15:02    Проблема с Black bug 71 [цитировать]
Пару месяцев назад установил BB71 на Octavia Tour. Все работало нормально. Сегодня доехал до работы, а обратно не смог уехать, т.к. машина не заводится. Система распознает метку (слышен двойной пищащий звук), но нет подачи топлива. Т.е. стартер крутит, но не авто заводится, как будто бензина нет. Отсюда я и сделал вывод, что не замыкается цепь на бензонасос. В чем может быть дело? Что попробовать сделать? Спасибо.
aleksandrSS1
Сообщение08.12.2008 16:30     [цитировать]
сигнал до реле не доходит замыкать на прямую
Rakurs
Сообщение08.12.2008 20:16     [цитировать]
Попробуй поменять батарейку в метке,если не поможет попробуй упровление системы без метки. Ну а если и это не поможет тогда как писал aleksandrSS1 замыкать на прямую.
Sergunja
Сообщение08.12.2008 20:23     [цитировать]
еще не факт что жук виноват.
hrit
Сообщение09.12.2008 09:45     [цитировать]
Спасибо за ответы!
Накрылось НООК реле. Поставил пока вместо него аналогичное от ВАЗа. Машина заводится, но система естесственно не пашет. Буду узнавать в Альтонике как поменять реле по гарантии, либо купить новое отдельно.
