ремонт сигнализации
Петя
Сообщение16.05.2004 14:31    ремонт сигнализации [цитировать]
Привет всем.
Проблема такая: ВАЗ-2115, АПС-4 активирован, сигнализация Аллигатор, ранее при нажатии на кнопку брелка бесшумной постановки на охрану двери запирались со второго раза, при нажатии на большую кнопку запирались нормально, теперь вообще не запираются, замки слегка шевелятся, но до конца не опускаются, открываются нормально. Что может быть? Больше спросить не у кого.
И ещё до кучи:
АПС срабатывает только после поворота ключа зажигания, затем подносишь брелок, он пищит, потом ещё два раза ключом тюда-сюда и тогда автомобиль заводится, в инструкции сказано, что иммобилайзер должен замигать уже после открытия-закрытия двери, у меня такого нет, как и нет задержки освещения салона, при покупке нового автомобиля при закрытии двери свет в салоне наоборот загорался, видно при продаже сэкономили установщики где-то в Тольятти, а я на севере и местные "специалисты" вообще не знают что такое иммобилайзер, пришлось самому изучать инструкцию и объяснять как он работает, поставили концевик под капот и вроде бы сделали свет, но без задержки.
Если я попал по нужному мне адресу и кому-то не лень меня проконсультировать, буду очень признателен подробному руководству по решению данных проблем.
Спасибо.
Петя petromen@yandex.ru
Сообщение13.07.2004 10:58    alligator [цитировать]
проверять необходимо проверить не цепляет ли чего в двери сами замки,потом попробуйте снять один и навесу проверить как работает,может сами замки сработались Клево
