Проблема с сигнализацией Центурион НАД
kirilw
Сообщение06.12.2008 22:48    Проблема с сигнализацией Центурион НАД [цитировать]
Здравствуйте. Сегодня столкнулся со следующей проблемой. Меняли лампочки в машине, пришлось снимать АКБ. После замены лампочек, обнаружили, что пережали один провод, идущий к поворотнику фары, соответсТвенно было КЗ, и вылетили предохранители поворотников и аварийки. После этого при постановки машины на охрану.начала орать сигналка, постоянно, отключаться никак не хочет. Отключили ключом на сирене. Поменяв предохранители и убрав КЗ. Снова включили сирену, все ровно продолжает орать. При этом замки открываются, закрываются. но поворотники не моргают, как это должно быть при включенной сигнализации., машина заводится
Shuller
Сообщение07.12.2008 00:17     [цитировать]
Ну ежели так , то возможно трабла в самом блоке, или перед ним. Там ведь на поворотники тож предохраны стоят....
А уж если сирена автономная и орёт без спросу , тогда 99% предохран выбило......
--- Ищи блок---
