подскажите по подключению автозапуска Starline B9
zerot
Сообщение06.12.2008 20:50    подскажите по подключению автозапуска Starline B9 [цитировать]
Ставлю в первый раз. Машина Camry 03г 2.4
Вопрос вот в чем, не знаю на какой провод подключить управление реле стартера.
Подключил так
красный +12
желтый IG 2
синий IG 1(программ)
зеленый ACC
далее рызрезал силовой провод (ST 2)на втяг.стартера и со стороны замка подключил тонкий черно-желтый, а со стороны стартера толстый ч-ж.
А к ST 1, какой провод подключить? Больше проводов нет, значит к какому то из этих, есть предположение что к толстому черно-желтому. Подскажите плиз.
fwheel
Сообщение06.12.2008 21:22     [цитировать]
Да, но через диод, 5402 подойдет. В момент запуска "+12 В" должно попадать на черно-белый провод замка зажигания.
zerot
Сообщение06.12.2008 21:27     [цитировать]
А если на прямую, то что будет?
Сообщение06.12.2008 21:29     [цитировать]
Я реле ставлю.
zerot
Сообщение06.12.2008 22:14     [цитировать]
спасибо большое, чет я туплю Очень счастлив
В.Е.
Сообщение07.12.2008 16:24     [цитировать]
Синий силовой перепрограммируй на второй Start. 2.8.3 И к нему подключи.
Мы не .....
Сообщение09.12.2008 10:37     [цитировать]
А АСС куда прикажешь деть?!
Правильно, через реле...!
В.Е.
Сообщение09.12.2008 16:11     [цитировать]
АСС - зелёный силовой провод. Зачем он тебе? Если печка в машине подключена к IGN1, то вешай зелёный на него. Зачем лишние реле ставить?
Мы не .....
керинский
Сообщение09.12.2008 19:59     [цитировать]
В.Е.
Просто в некоторых авто не полноценно работает климат без АСС. Про камри конкретно не скажю Не знаю Всё это конечно же определяется индивидуально, в процессе вычисления алгоритма работы, приборов, печки , иммо и т.д.
Сообщение11.12.2008 07:27     [цитировать]
Вот именно - "если"...
Если нужно дублировать на двух стартерах или двух зажиганиях...
nesterovanton
Сообщение13.12.2008 12:10     [цитировать]
В чем смысл двух проводов стартера?
В любом случае на них одновременно появляется плюс с замка зажигания.
Всегда цепляю вместе.
На камрюхе рвал оба, запаралелил разорваные концы и подцепил как один, все ОК.
В.Е.
Сообщение13.12.2008 14:31     [цитировать]
Производитель знает.
В чём смысл АСС и второго зажигания?
Кроме Тойот.
Они нужны для подключения неосновных потребителей. В нашем случае это печка(кондиционер). Вчера выдал Ипсум с двумя стартерами и печкой подключённой к второму зажиганию. Старлайн В9. Зелёный провод к этому самому зажиганию, синий к второму старту. И работает.
Просто в некоторых авто не полноценно работает климат без АСС. Про камри конкретно не скажю Всё это конечно же определяется индивидуально, в процессе вычисления алгоритма работы, приборов, печки , иммо и т.д.
Так для этого мы и нужны.
Мы не .....
vit_al
Сообщение15.12.2008 14:28     [цитировать]
2 В.Е. если не подключать второй старт, к примеру, на пыже с двигателем 3.5, что-то не будет работать?
В.Е.
Сообщение15.12.2008 16:28     [цитировать]
vit_al, что такое пыже? Улыбаюсь На Ипсуме не заводится двигатель. Улыбаюсь
Мы не .....
Сообщение19.12.2008 21:46     [цитировать]
В.Е. писал(а):
что такое пыже? На Ипсуме не заводится двигатель.
Я так дагадываюсь, что Пежо... Улыбаюсь
И не только на Ипсуме! На всех, где есть 2 стартера...
