Не подключить брелок
Alex__
Сообщение04.12.2008 10:28    Не подключить брелок [цитировать]
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема.
У меня установлена сигнализация Mongoose Base 500 (примерно в 2002 - 2003 г). Второй брелок давно потерян, хотел подключить новый. Купил, попробовал по инструкции, полный ноль, вообще его не слышит. Думал что-то с брелком, поменял, та же история. В старом брелке стоит HCS200, в новом, наверное, HCS201 (начало обозначения краской замазано, посмотрел даташиты, они вроде бы совместимые). Может быть Mongoose поменял код с того времени, а может какое секретное слово надо знать или еще что-то.
(Делал как в инструкции: подергал зажигание 3 раза, отсчитал код, выключил (услышал пик), снова включил, нажал на кнопку 1 нового брелка … ничего не происходит, сколько ни жми, далее сигнализация сама вываливается по времени из режима программирования.).
ТКВС
Сообщение04.12.2008 12:19    Re: Не подключить брелок [цитировать]
Здравствуйте
Брелки, выпущенные после 2006 года, не пишутся в блоки более ранних годов выпуска, Нужный вам брелок можно приобрести у нас в ремонтном отделе, тел. (495) 933-38-99, Попов Илья.
с уважением,
